Panne Bac plein sur sèche linge.
Marque : Haier
Modèle : HD80-01F
Bast
11 pts
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car je n’ai pas trouvé la réponse à mon problème. Et mes connaissances sont très limitées.
Mon sèche linge Haeir HD80-01F est en mode évacuation pourtant j’ai l’erreur Bac plein qui s’affiche avec des bips et me stop le programme.
J’ai démonté le bac il est vide et le tuyau d’évacuation dégagé.
Je ne comprends pas cette erreur vu que le mode condensation n’est pas utilisé dans mon cas.
Merci d’avance pour votre aide.
- Hotpoint Ariston TCDG51XB pompe tourne tout le temps! Réparé (8 réponses )
- Seche Linge HAIER HD80-01-F - le reservoir ne se remplit pas - bac plein (4 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Haier HD80-79-F besoin d'aide pour identifier la pièce à changer Réparé (4 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB (3 réponses )
Bonsoir, sur le bac il y a un flotteur en lien avec un contact..C'est ce contact qui est probablement HS et donc donne un défaut....Cdlt — omega7 41717 pts
Je ne vois pas où cela peut être car le bac ne me sert à rien.
J’ai même relancé le séchage sans le bac pour essayer de finir le cycle.
Cdl. — Bast 11 pts
Bonjour ce n'est pas parce que le bac ne vous sert à rien que le contact associé et non opérationnel....
Pour vous aider vous trouverez ici la documentation technique qui est particulièrement bien faites...
Quelques outils et un peu de patience et d'huile de coude devrait vous permettre de vous dépanner...
https://www.manualslib.com/manual/1160013/Haier-Hd80-01.html
Merci je vais regarder ça de plus près dans ce cas. Et voir si je peux contourner ce contact. — Bast 11 pts
Après recherche et visionnage de vidéo je me suis repenché sur mon problème. Bien que je n’ai pas de testeur à dispo.
Depuis j’ai vu le code panne F2 apparaître qui fait référence à la pompe.
Après démontage la pompe tourne correctement mais le capteur à côté avec le flotteur ne réagit pas quand je remonte ou descend celui-ci.
Est-ce normal ?
Le bac sous la pompe est effectivement plein et les tuyaux sont propres.
Je bloque un peu là. — Bast 11 pts
la panne ressemble à ce cas :
https://www.commentreparer.com/47728/Seche-linge/hotpoint-Ariston-TCDG51XB-pompe-tourne-tout-le-temps
Puis-je laisser la pompe tourner tout le temps vu que je suis en évacuation et non bac ?
comment contourner ce capteur ? — Bast 11 pts
Bonjour pourquoi vouloir contourner le capteur, pourquoi ne pas le remplacer...Un contact flotteur doit coûter une vingtaine d'euros...Par ailleurs si vous laissez tourner la pompe en permanence elle n'est pas prévue pour cela et risque de griller assez vite après c'est vous qui voyez...
C'était surtout pour vérifier si c'était ça le problème et continuer a me servir du seche linge le temps de réparer.
Mais en continuant les tests sans carénages, je me suis rendu compte que la pompe avait du mal.
rien ne sortait du tuyau et la panne persistait, après avoir débranché le coude pour ne laisser que celui ci dans une bouteille le cycle a été fait sans erreur.
Du coup le capteur n'est pas en cause finalement.
Je vais tester avec un tuyau plus long qui va évacuer dans un bac au sol vu que le seche linge est sur la machine a laver.
