Four Sauter qui s'éteint et se rallume pendant la cuisson
Marque : Sauter
Modèle : SFP 40WF 12
Fabzz
7 pts
Je me permets de laisser un message concernant mon four de marque Sauter. Lorsque je m'en sers et que par exemple je fixe la température à 180 degrés ou autre, il fait des micro coupures. Le four revient alors 200 degrés. Ces interruptions sont très très fréquentes au début puis s'espacent ensuite.
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Programmes HS four Sauter Réparé (4 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
- Mon four sauter sfp930x : micro-coupure après chaque utilisation (3 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
Petite précision ce défaut n'apparaît que sur certains programmes... — Fabzz 7 pts
Bonjour je pencherais pour un soucis de condensateur ou de relais sur la carte électronique....Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour merci pour votre retour. Comment identifier ces pièces et peut on les tester chacune ?
Le problème de coupure ne se produit pas sur les programmes "gratins grillades" ni sur "maintien au chaud". Je n'ai pas testé sur les pyrolyses.
