Decharge electrique Four Brandt BXP6330X2
J'ai effectué le changement de la résistance du haut sur un Four BANDT BXP6330X2. Actuellement, nous ne pouvons plus utiliser le four, car lorsqu’il est sous tension et allumé, l'ensemble de l'environnement métallique se retrouve sous tension. Ainsi, lorsque je prends la grille intérieure je prends une châtaigne de 220v.
J'ai ouvert le four plusieurs fois, mais je n'ai pas le schéma éclectique ni la forme que les branchement doivent avoir le câblage. Je me dis que j'ai dû câbler incorrectement, au moment du remontage, mais rien ne me semble erroné.
pouvez-vous m'aider ? avez-vous un problème similaire après avoir changé la résistance haute de ce genre de four ?
Merci beaucoup de votre lecture,
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Cz5700776-00 four Brandt - Faux contact sur sélecteur mode de cuisson (5 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
meilleurs voeux pour 2024.
Il y a une chose pas normale, c'est que le disjoncteur de l'installation électrique de votre maison ne saute pas s'il y a une perte de courant à la masse.
Avez vous une terre sur la prise?
Après, le branchement ne doit pas être compliqué.
Vous aurez surement une réponse de pro à ce sujet.
Bon dimanche
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
Bonjour premier problème et le plus urgent à régler pour la sécurité des occupants pourquoi le disjoncteur différentiel (et j'espère qu'il y en a un.....) ne de déclenche pas. Soit il est HS et il faut impérativement le remplacer soit il n'y en a pas et c'est grave et hyper dangereux. En effet pour l'instant vous avez eu de la chance mais en cas de contact avec un appareil mal isolé et si vous êtes sur un sol conducteur c'est LA MORT ! Le 230V ça tue.....donc première chose couper le courant du four et contrôler le bon raccordement à la prise de terre et contrôler que la prise murale est bien raccordé à la terre....Ensuite faites nous une photo de la connectique de la résistance que vous avez remplacé, vous avez peut-être inversé neutre et terre....
Une fois seulement ces éléments vérifiés vous pouvez remettre le four en fonction...
Cdlt — omega7 39641 pts
