Indication "robinet d'eau fermé ?" sur lave-linge Siemens
Marque : Siemens
lamamandespoissons
Mon lave-linge Siemens Siwamat XLS 1260 (acheté en septembre 2002) indique "robinet d'eau fermé ?" lorsque je lance le lavage (quel que soit le programme, me semble-t-il), mais se met en route quand même. J'ai regardé si le robinet était ouvert et si le flexible n'étaient pas bouché, mais le problème ne vient pas de là. Que faire de plus ?
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Robinet fermé qui clignote (2 réponses )
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Robinet qui goutte comment le démonter ? Réparé (5 réponses )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
- Un robinet de lavabo qui ne coule plus (3 réponses )
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
J'ai le même problème avec le modèle XLS 1441. J'ai essayé de détartrer l'arrivée d'eau mais apparemment, c'est dans le corps de la machine que ça coince. Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance.
— thomasbiot 2 pts
Bonjour Thomasbiot :
Avez vous vérifié l'électrovanne et le filtre d'entrée , l'électrovanne c'est un ensemble membrane pointeau et ressort qui autorise ou interdit le passage de l'eau
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
