Depose des panneaux lateraux Miele G647 sc plus
Marque : Miele
Modèle : G647 SC Plus
rv78490
Je recherche une fuite mais Je ne sais pas comment on peut déposer les panneaux latéraux d'un lave vaisselle Miele G647 SC plus.
les filtres ont été vérifiés , le panneau de fond déposé
le panneau du dessus semble retenir les panneaux latéreaux
Par avance merci
- Panne lave vaisselle miele (18 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle miele (11 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
Pour déposer le panneau supérieur, vous avez 2 vis Parker à enlever.
Elles sont situées sous l'AV du panneau et accessibles porte du LV ouverte.
Une fois dévissées, tirez un peu le panneau vers l'AV du LV et soulevez -le également sur l'AV.
Pour chaque panneau latéral, la dépose du panneau supérieur vous aura découvert 2 vis de fixation en partie haute.
Il en existe 1 autre en bas du retour AV du panneau latéral (côté porte donc) et 1 autre en bas du retour AR du panneau latéral.
Ces 4 vis enlevées, dégagez le panneau latéral du corps du LV en partie haute et levez-le.
Cordialement — micad 2096 pts
