AMIBOT Spirit X430
Marque : Amibot spirit
Modèle : Spirit X430
Je ne suis pas revenu sur le site depuis de nombreuses semaines , ou j'ai souvent trouvé de l'aide d'autres utilisateurs ,ou de meilleurs connaisseurs que moi .
Voici aujourd'hui mon souci avec un aspirateur Robot AMIBOT SPIRIT Modèle : X430
Comme de nombreux possesseurs de ce genre d'aspirateur , et presque pratiquement la même panne ,mon aspirateur robot tout d'abord se charge normalement sur sa base de recharge ,puis dès que la charge est terminée(MAIS LE VOYANT CLEAN NE PASSE JAMAIS AU VERT ) ,il emet un bip rouge puis repasse au voyant orange clignotant ,puis bip rouge et ceci toutes les 2 minutes environ .
Ensuite ,lors de la mise en marche (clean sur le robot ou via la télécommande ) il sort de sa base à reculons bien sûr ,fait un tour complet sur lui même ,fait un petit recul ,puis s'arrête en emettant 2 bips et clean reste rouge .
Ensuite ,lors d'une deuxième commande : CLEAN ,il va fonctionner normalement et assez longtemps et ensuite revenir à sa base pour se recharger .Et ensuite se recharger et à nouveau bip Rouge et voyant orange clignotant et etc ...
J'ai déjà tenté un nettoyage de tous les capteurs ,changé le sensor barre lumineuse IR sur le pare choc avant ,aucun changement. N'y aurait il pas un problème sur la platine de gestion du pack batteries Lithium ? ,cette carte est incorporée dans le pack et sert à la charge et décharge des batteries
Merci pour une début de solution ,et votre aide SVP
Cordialement Bernard P de LYON
- Amibot Spirit ,Bips sur base de chargement (0 réponse )
- Aspirateur robot amibot spirit h20 avance quelques centimètres puis s'arrete (10 réponses )
- Pb de brosse qui ne fonctionne pas - aspirateur amibot (0 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Robot aspirateur amibot spirit (0 réponse )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
