Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée
Aled
La chambre d'extraction de ma caffetiière Melitta Caffeo Solo est bloqué, impossible de la sortir de la machine
J'ai essayé d'utiliser la fonction pour remettre le système en place (touche 1 grain de café + 2 grain de café appuyé), le soucis est que la chambre d'extraction bloque le système et il ne peut donc pas se remettre en place correctement
Voici une photo de la pièce qui ne peut pas remonter mécaniquement : https://ibb.co/KsG76YW
Merci par avance de votre aide
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Cafetière Melita Caféo solo - Axe déréglé semble forcer (9 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
- Melitta cafeo solo. Message d'erreur chambre d'extraction. (5 réponses )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
Sur la chambre d'extraction se situe un axe identifié par une flèche, il pivote par le moteur de la machine. Il faudrait pouvoir reussir à faire tourner cet axe dans le sens horaire, mais comment réussir à le faire tourner, je sais pas.
Proposition de cacalou 3 pts
Outils : aucun l'appareil doit être débranché pour les actions à entreprendre
Solution : repositionner la manette en position cadenas fermé ( un clac s'entend ) au préalable débloquer en passant en dessous;bac enlevé pour libérer l'ergot .Ensuite toujours en dessous ,actionner un des leviers d'articulation de la chambre d'extraction,plusieurs fois , ça libère le blocage de palette marron clair pourvu d'une liaison en fer , tirer en même temps et la chambre d'extraction est enlevée
Précautions : l'appareil doit être débranché pour les actions à entreprendre
