Defaut e25 lave vaisselle bosch
Marque : Bosch
Modèle : sms53m06eu
Question posée par pascal6211 633 pts
Bonjour, mon lave vaisselle bosch
il vidange ,il se remplit et tourne normalement et la au moment de vidanger il affiche code érreur e25
je pense pas à la pompe de vidange car celle fonctionne au départ
si quelqu'un à une idée
merci
Je vous confirme que c'est assez onéreux..
Mais vérifiez bien qu'il n'y a pas d'eau quelques part..
Vérifiez votre carte, les connexions etc..
— Livermore 1003 pts
Si une fuite, ce serait pas ce code érreur ! — pascal6211 633 pts
Je ne parle pas d'une fuite mais d'eau sur un des connecteurs.
Vérifiez que c'est bien sec et qu'aucun connecteur ne soit déclipsé..
Ok, je vais enlever les côtés demain et faire un programme demain
Je vous tiens au courant
Cdt
bonjour ,j'ai enlevé les cotés , j'ai redémonté la pompe pour voir si bien monté, c'est ok
il y a bien une fuite d'eau mais j'arrive pas à voir ou car il y a beaucoup de visionnage , on dirait que cela vient de l'arrière coté des tuyaux remplissage et évacuation
je vais regarder à nouveau cette après midi
J'ai enlevé la boîte qui contient la carte électronique pour plus de vu mais je vois pas d'ou vient la fuite, j'ai regardé quand le débitmètre se remplit, je vois pas de fuite — pascal6211 633 pts
Ou avez-vous vu des traces d'eau ? — Livermore 1003 pts
J'aurais dit entre le débitmètre et les tuyaux évacuation et arrivé d'eau — pascal6211 633 pts
Ça fuit ou il y a des traces d'eau ?
Mais malheureusement, je pense que vous vous dirigez vers une panne de carte de puissance..
C'est étonnant mais en effet le E01 correspond à la carte.
Je pense que le mieux serait de vous diriger vers un professionnel pour ce genre de défaillance.
Damien de Livermore
Mais depuis ce matin, le e01 s'allume plus c'est le e15 maintenant — pascal6211 633 pts
