Robinets de bruleur bloqué en position enfoncée plaque cuisson gaz Arthur Martin TG 4057 MR
42jerome
4 pts
Les 2 robinets de brûleur semi-rapide sont maintenus en position enfoncée : cela déclenche l'allumage des étincelles en permanence (que j'arrête en baissant le coupe-circuit au niveau du tableau électrique général).
Je peux tourner les boutons de commande et allumer mes brûleurs.
Mais je n'ai donc plus la sécurité puisque les ressorts de rappel du robinet ne remontent plus les boutons.
Comment les dégripper, si cela est possible ?
- Bouton cassé de cuisinière Arthur Martin (1 réponse )
- Pas de prise cuisinière mixte Arthur Martin (2 réponses )
- Réparation plaque à gaz (1 réponse )
- Lumiere du four allumée en continu (5 réponses )
- Réparer résistance halogène plaque vitrocéramique Arthur Martin (1 réponse )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Comment déverrouiller plaque cuisson electrolux? (10 réponses )
- Plaque a induction qui s'éteinds de suite apres alumage (0 réponse )
Bonjour pas sûr que le dégrippant suffise...les ressorts sont internes sont peut-être cassés vu l'âge...par contre merci de vérifier la référence car je ne trouve rien avec celle fournie...Cdlt — omega7 42346 pts
Je joins la notice de l'appareil en question en pj.
Document pdf
Bonjour en vous aidant de la vue éclatée dispo ici vous démontez la plaque et les robinets (pour extraire les manette de commande il suffit de faire levier par en dessous) et vous pouvez essayer le dégrippant mais je doute du résultat. Sinon les robinet interrupteurs sont toujours dispo chez le fabricant
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-TG4057N+94973163900.htm?page=3
