Comment déverrouiller plaque cuisson electrolux?
Marque : Arthur Martin Electrolux
Je possède une cuisinière induction electrolux Arthur Martin.
Voilà qq jours ma fille à touché aux boutons et a verrouillé les plaques (la lettre L s'affiche ).
J ai débranché les plaques et rebranché, j'ai essayé plusieurs manipulations en appuyant sur - et + ....et rien ne se passe.
Il s agît d une vieille cuisinière que l on nous a donné, il n y a pas de bouton on/off, pas de bouton cadenas, juste une manette par plaque, des boutons - et + pour régler l heure et autres fonctions.
Avez-vous d autres solutions, j'avoue commencer à désespérer...merci beaucoup pour votre aide.
- Sécurité enfant bloquée - plaqué Electrolux Arthur Martin (3 réponses )
- PANNE E4 sur plaque induction ELECTROLUX (3 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Plaque induction n' affiche plus (1 réponse )
- Injecteurs cuisinière mixte qui ne fonctionnent plus (1 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
Si vous indiquiez le modèle de l'appareil on pourrait peut-être vous aider.
— jchd 11639 pts — PRO
Ah oui désolée, Modele: EKD513500W — Paolala 5 pts
Est ce que ce n'est pas plutôt le temps de cuisson qui est activé ?
Si oui, appuyer simultanément sur les bouton + et - jusqu'au Bip sonore et, 0 va apparaitre. Dans les 10 secondes de son apparition, regler le niveau de puissance du feu choisi. — benitomeca 3724 pts
Proposition de jchd 11639 pts — PRO
Outils : Aucun !
Solution : Votre appareil est en mode sécurité enfants.
Pour mettre ce mode en/hors fonction, il faut tourner _simultanément_ les manettes n° 1 et 3 des plaques dans le sens anti-horaire pendant quelques secondes, jusqu'à ce que les signes "L" apparaissent/disparaissent.
Cette information figure sur la notice.
Précautions : Aucune
Merci merci merci beaucoup !!! Il fallait effectivement tourner les manettes 1 et 3, vous venez de sauver mes dîners! Bon dimanche — Paolala 5 pts
J'ai le même problème, avec une Electrolux Arthur Martin. La seule différence avec l'exemple ci-dessus est que la mienne a 4 feux. Je n'arrive pas à comprendre les explications : quelles sont les manettes 1 et 3 ? quand j'appuie en même temps sur les touches + et -, rien ne se passe. Comment puis-je faire pour déverrouiller ?
Merci beaucoup d'avance !! — Delpi 3 pts
Bonjoru est-ce qu'il s'agit de la même références...Commençons par le début, nous donner les références en question..
Cordialement — omega7 42381 pts
bonjour, j'ai une plaque induction 2009 ref 68031KMN AEG Electrolux et ce matin j'ai le code E9 qui s'affiche impossible de l'utiliser
pouvez-vous m'aider
merci
crdlt — Marie Christine T 3 pts
https://www.commentreparer.com/24879/Cuisiniere-Plaque-de-cuisson/plaque-induction-electrolux-code-erreur-E9 — jina 5752 pts
Voici mon numéro de modèle de casinière électrique Electrolux Arthur Martin: Ekd513500w
J'ai le même soucis que le premier message de ce poste (sauf qu'il s'agit de mon conjoint! :)) Des L s'affichent partout, impossible de les retirer. J'ai réalisé la manip anti horaire sur la manette 1 et 3 simultanément, mais rien y fait! Je ne retrouve pas de chiffre ni donc de chaleur ... Pourriez vous m'aider? Je n'ai pas de notice :(.. merci beaucoup !
Mme Petit — Petit 2 pts
