Réparer un lave linge Bosch WFT2400 avec un moteur qui refuse de tourner
Marque : Bosch
Modèle : WFT2400
Jean-Luc
6 pts
Le moteur du lave linge s'est arrêté de fonctionner en plein milieu d'un lavage.
Depuis, il refuse de se mettre en marche alors que les programmes testés semblent bien se dérouler (l'arrivée d'eau et le pompage, le séchage fonctionnent normalement)
Vérifications déjà effectuées
- Condensateur de démarrage: testé ok
- Sécurité hublot: testé ok
- Charbons moteur: en bon état
- Résistances bobinage moteur: autour de 3 Ohms, cela me semble correct
- Carte électronique: après démontage, pas de problème visuels, pas de mauvaise odeur
Quelqu'un a-t-il une idée?
D'avance merci!
- Lave-linge qui tourne vite mais pas à vitesse lente Réparé (13 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Bosch 32840CH/28 (5 réponses )
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
Bonjour contrôle de la tension aux bornes du moteur lorsqu'il est sensé fonctionner...Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour Oméga7
Merci pour le coup de main!
Résultat de la mesure: 44 VAC aux bornes du moteur. Mesure sur le connecteur ouvert (déconnecté du moteur), test réalisé en mode essorage grande vitesse (résultat identique pour la petite vitesse d'essorage).
Remarque: cette tension reste constante dans le temps une fois la phase d'équilibrage du linge passée (pendant l'équilibrage: 44VAC dans un sens, 28 VAC dans le sens contraire) et le cycle semble se bloquer.
Le tachymètre n'étant pas en fonctionnement, pas de rétroaction donc pas de variation de tension ce qui semble normal. Par contre, bizarre que le moteur ne démarre pas avec 44 VAC à ses bornes!
Pour info, le tachy semble être un transistor à effet Hall positionné en face d'un anneau aimanté situé sur l'axe du rotor. Difficile de savoir s'il est opérationnel — Jean-Luc 6 pts
