Panne circulaire makita DSS610
Totor231
Bonjour, j'ai vu sur ce forum quelqu'un qui avait eu le même soucis. (mais sujet clôturé )
"Bonjour,
Quand j'appuie sur le bouton de marche la leed s'allume mais il ce passe rien d'autre,le moteur ne tourne pas,pas d'odeur de brûlé.
Je l'ai ouverte c plutôt prope à l'intérieur.
Auriez vous une idée de la panne ou quelques conseils.
Merci par avance pour vos réponses."
Malheureusement pour moi la garantie ne tiens plus, vous pensez que c'est quelle pièce que je dois commander ?
Merci .
- Panne scie circulaire Makita dss610 (4 réponses )
- Réparer scie circulaire makita (1 réponse )
- Faux contact au niveau des charbons de ma perceuse Mac Allister (13 réponses )
- Tronconneuse électrique Parkside EKS 1650 : Charbons ? (fume noir) (8 réponses )
- Réparer Variateur perceuse Bosh Pro. GSB21-2RE (1 réponse )
- Changer interrupteur perceuse aeg (1 réponse )
- Changer interrupteur mini perceuse meleuse parkside (1 réponse )
- Recherche équivalent interrupteur avec disjoncteur thermique 13A. (3 réponses )
commencez par vérifier les charbons.
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
Si la LED s'allume mais que le moteur ne démarre pas, cela peut indiquer un problème électrique ou électronique.
Avant de commander une pièce de rechange, je vous recommande d'effectuer quelques vérifications supplémentaires. Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés et qu'il n'y a pas de fils desserrés ou endommagés à l'intérieur du nettoyeur. Vérifiez également le fonctionnement de l'interrupteur de marche pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
Si toutes ces vérifications ne révèlent aucun problème évident, il est possible que la panne soit liée à un composant électronique défectueux, tel qu'un relais ou un circuit imprimé. Dans ce cas, il serait judicieux de consulter un professionnel en outillage en ligne ou un réparateur spécialisé dans les appareils électriques pour diagnostiquer et réparer la panne. https://outillage-de-pro.com — Jean-marc 2 pts
Bonjour, je vais changer les charbons ce week-end. je vous tiens au courant pour la suite. Merci de vos réponses. — Totor231 3 pts
