Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête
Pascalou
Ma tondeuse Ryobi rlm36x41h50p a 4 ans et a toujours bien fonctionné. J'ai changé la batterie, il y a un an environ (un modèle compatible mais pas d'origine) sans que cela pose de problème. Hier, j'ai rencontré un problème inédit pour moi : la tondeuse démarre et 2 à 3 minutes après s'arrête. Si je sort le batterie et la replace, elle démarre puis s'arrête en 20 secondes. La batterie est chargée.
J'ai ouvert la poignée sans que les choses apparaissent dysfonctionnelles, de même pour les câbles électriques qui semblent en bon état. De quoi s'agit-il selon vous ? La platine électronique ? Le moteur ? Comment tester ces éléments ?
Merci d'avance de votre aide.
Bien cordialement,
Pascalou
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Bonjour, est-ce que vous avez des photos de l'intérieur de votre tondeuse RLM36X41H50P ? (4 réponses )
- Tondeuse à batterie Ryobi RLM36X41H50P subitement en panne (3 réponses )
- TONDEUSE RYOBI RLM36X41H50P NE DÉMARRE PLUS (1 réponse )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Réoarer tondeuse a batterie Ryobi (1 réponse )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
la lame tourne librement ou il y a une résistance?
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
