Tambour lave-linge Samsung qui ne tourne pas
Je sollicite votre aide pour un lave-linge samsung eco bubble qui rencontre un problème.
Lorsque je lance un programme, la machine se remplie d’eau puis au moment de faire tourner le tambour rien ne ce passe. Au bout d’un moment la vidange se fait puis le tambour se rempli à nouveau et ainsi de suite.
Le souci est apparu soudainement.
Lorsque je lance un programme essorage, j’entends un bruit/bourdonnement (pompe vidange ?) dans le bas de la machine mais rien d’autre.
J’ai vérifié l'électrovanne qui sont ok (filtre et résistance), les charbons également, le filtre de vidange est propre, la courroie est en bon état et le tambour tourne bien manuellement.
Le mode calibrage se lance mais rien ne se passe.
J’ai vu sur certains sites qu’il fallait également vérifie le pressostat, mais comme il s’agit d’un analogique (bleu), je n’ai pas trouvé de méthode de test.
Merci d’avance pour votre aide.
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
Bonjour je pencherais pour une panne connue sur les cartes électronique des LL samsung, les soudures des relais de commande moteur HS...Comme ils sont gentils chez Samsung ils ont noyé la carte électronique dans la résine et c'est donc quasiment irréparable...Contrôlez pour être sûr la tension aux bornes du moteur....Cdlt — omega7 39623 pts
Merci pour votre retour.
Je vais essayer de contrôler le moteur ce soir.
Effectivement la carte est couverte de résine.
Peut être que ça peut aider à orienter encore un peu le diagnostic : Je me suivi rendu compte pendant mes tests qu'en mettant en pause le programme pendant la phase de remplissage, ce dernier ne reprenait pas lorsque j'appuyais à nouveau sur "départ/pause". Il ne se passait absolument rien.
Cordialement — rrt6700 5 pts
Vérifiez le pressostat et son tuyau avec un ohmmètre.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC96-01703G
https://www.brelect.fr/ve/WW70J5555DWEF.pdf
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
J'ai testé le pressostat, j'ai bien une valeur entre les bornes les plus éloignées (1 et 3 dans la photo). Pour la borne du milieu, aucune valeur peu importe avec quelle autre borne je teste.
J'ai fait un test en lançant un programme afin que le tambour se remplisse d'eau puis ai testé à nouveau la borne du milieu, sans succès.
