Surchauffe lampe benq 1070
Kiki
J'ai ma lampe qui a sauté a l'interieur du benq 1070
J'ai changé la lampe par la meme ref et depuis le vp s'eteint au bout de quelques minutes,alors j'ai suivi les conseils demontage, nettoyage, aspiration valider l'altitude reset usine
J'ai ensuite suivi le process pour ouvrir le menu des vitesses des ventilateurs et c'est là que je n'arrive pas a forcer la vitesse je mets en pj la capture d'écran si une personne peut me dire si c'est info sont normales ou non
Merci pour vos reponses
- Benq W2000 probleme ventilateur suite changement lampe (4 réponses )
- BenQ 1070 Lampe Neuve, mais image qui clignote et couleurs qui sautent au bout de 2 min (0 réponse )
- VP W1070 s'allume en vert, ventilos "ok puis 1m30 après voyant rouge LAMPE (0 réponse )
- VP BenQ W1120 défaut Lampe rouge (0 réponse )
- Voyant lampe fixe sur Benw W1070 (0 réponse )
- Réparer lampe energizer professionnal (18 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
Bonjour ventilateur HS ne cherchez pas..Cdlt — omega7 39651 pts
J'ai demonté completement mon vp pour atteindre le fan defectueux nettoyage et test du fan sur batterie 12v remontage et voila tout fonctionne a nouveau
Merci a tous — Kiki 3 pts
