Blocage ouverture porte Lave linge Candy COT 11061 D
Marque : Candy
Modèle : COT 11061
verodup
9 pts
J’ai passé une lame de couteau au niveau du crochet pour ouvrir, mais cela ne marche pas .
J’ai débranché, appuyé sur pause pendant 5 secondes, rien .
J’ai relancé un cycle court ,rien.
Est ce que vous pouvez m’aider ?
- Lave linge candy ne s'ouvre pas à la fin du cycle. (0 réponse )
- Lave linge Candy smart porte tambour bloquée (1 réponse )
Bonjour dans votre cas le coup du couteau ne marche pas sur ces modèles à chargement par le dessus...la seule solution démonter les panneaux latéraux et sur le haut à l'avant sur la sécurité de la trappe il devrait y avoir une commande manuelle...Cdlt — omega7 39665 pts
Merci, je vais ouvrir les parois latérales et voir si je trouve cette commande manuelle.
Mais je ne vais pas faire cela à chaque utilisation ??? — verodup 9 pts
Bonjour non il faudra remplacer la sécurité qui est défaillante...Cdlt — omega7 39665 pts
Merci beaucoup pour vos réponses cdt — verodup 9 pts
Est ce qu’il y a un tutoriel pour enlever la sécurité ? J’ai regardé celui de We Repair , mais je ne vois pas comment déclipser la sécurité…cdt — verodup 9 pts
Bonjour vous avez réussi à ouvrir la porte ?
Oui, j’ai pu récupérer mon linge 😂 — verodup 9 pts
Bonjour il faut généralement démonter la partie supérieur de la machine pour atteindre les vis de fixation de la sécurité de porte en passant par en dessous...Pour vous aider vous trouverez ici une vue éclatée d'un modèle de chez CANDY qui doit être assez similaire...
https://elektrotanya.com/candy_evogt11061d_sm.pdf/download.html
