Recherche condensateur pour nettoyeur haute pression parkside
peyrat
Bonjour,possesseur d'nettoyeur haute pression parkside PHD 150 E4 je suis a la recherche d'un condensateur afin de remplacer celui qui a rendu l'ame mais malgre moultes investigations je n arrive pas a trouver ce dernier ou equivalent
dans l espoir d'une reponse merci
bonne journee
- Nettoyeur haute pression Parkside PHD 170 B2 (3 réponses )
- Dessin technique karcher (4 réponses )
- Flexible parkside PHD 170 (7 réponses )
- Nettoyeur haute pression parkside pas 150 d3 (1 réponse )
- Cherche joint pour piston haute pression sur parkside PHD150F4 (3 réponses )
- Nettoyeur haute pression parkside (1 réponse )
- Perte de pression nettoyeur haute pression parkside phdp 180a1 (1 réponse )
Si vous cherchez "condensateur x2 470nf 275v", vous aurez plein de réponse.
Cdlt — jc67 995 pts
Voici la fiche de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1200920304
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
bonjour,
piece trouvable dans n'importe quel magasin de composants et qui doit couter moins de 1 euro il suffit de demander un condensateur de 0.47 microfarad( ou 470 nF c'est pareil) type X2 275volts
si on vous propose un 305volts ou plus pas de pb par contre le type X2 est impératif ( condensateur de sécurité)
ceci étant comme c'est un condensateur antiparasite branché entre phase et neutre (type X2) votre nettoyeur peut fonctionner SANS le temps que vous en trouviez un pour le remplacer
cordialement — Riton 59 pts
J'ai aussi un Karcher avec le même condensateur qu'il s'allume plus et je pensais que le problème venait de cette pièce mais même en la suppriment il s'allume pas donc si je comprends bien votre réponse il devrait s'allume Sens cette pièce ?
Merci — Toni 6 pts
bonjour,
sans vouloir entre trop dans la technique: ces condensateurs de sécurité type X2 sont des antiparasites branchés entre la phase et le neutre ( type X2) .Ils sont là pour empêcher les parasites crées par les charbons moteur ou les alimentations à découpage de remonter vers le secteur où ils pourraient perturber d'autres appareils tels que Tv ou amplis....
ils sont de sécurité car conçus pour s'auto réparer ou se couper si pb .
un appareil peut fonctionner sans avec comme inconvénient le renvoi de parasites vers le secteur....... ce qui est interdit : le niveau des parasites renvoyés doit etre inférieur à des normes
tout ça pour dire que avec ou sans condo anti parasite l'appareil doit s'allumer
Merci pour votre réponse. — Toni 6 pts
