Perte de pression nettoyeur haute pression parkside phdp 180a1
Marque : Parkside
Modèle : phdp 180a1
J ai un nettoyeur haute pression parkside PHDP 180a1
Mais je ne trouve aucune piece de rechange ou de diagrame pour les pieces.
Je cherches des joints pour la pompe et des clapés mais je n ai aucun moyen de trouver la marque de mon moteur.
Grizzly tool c est la company qui fournie ce nettoyeur pour lidl mais ils n' on vraiment pas de pieces de rechange pour l interieure du moteur. Donc tres dur a reparer au niveaux pièces. Puis il ons on rien a faire. Juste 2 ou 3 truc au niveau pieces, incroyable. Donc tu achete un truc qui va finir a la poubelle si problème car pas de pieces de rechange. Parkside a éviter .
Si vous pourriez me dire qui fabrique le moteur de cette pompe model PHDP 180a1
IAN 355055 c est une pompe avec 4 pistons
Merci d avance
J ai une perte de pression quelque part qui entraine le démarage et l arreter du moteur lorsque le pistolet de la lance et a l arret. Quand j appuis sur la gachette le nettoyeur fonctionne normalement mais quand j arrete d apuiyer sur la gachette le moteur s' arrette , redémare, s' arette, re dèmarre. Etc etc etc
Donc il y a une perte de pression mais je n arrive pas a trouvez d'ou. J ai assayer avec un autre pistolet neuf mais pas de changement . Donct c est pas le pistolet
Merci d avance
- Recherche condensateur pour nettoyeur haute pression parkside (7 réponses )
- Nettoyeur haute pression Parkside PHD 170 B2 (3 réponses )
- Cherche joint pour piston haute pression sur parkside PHD150F4 (3 réponses )
- Flexible parkside PHD 170 (7 réponses )
- Nettoyeur haute pression parkside pas 150 d3 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression parkside (1 réponse )
- Remplacement flexible haute pression nettoyeur parkside phd 170 b2 (1 réponse )
- Haute pression Parkside 150 bar (1 réponse )
Piece moteur introuvable et grizzly tool en on rien a faire.
Mon conseil et experience parkside a éviter — Jacques 1 3 pts
