Réparer surjeteuse PFAFF Hobbylock 2.0 qui ne coupe plus
Marque : Pfaff
Modèle : Hobbylock 2.0
Année : 2020
Ma surjeteuse PFAFF Hobbylock 2.0 ne coupe plus.
Le tissu se "roulotte " dans le surjet mais n'est pas coupé.
J'ai changé les 2 couteaux , le fixe et le mobile et le problème est resté le même !
Je sollicite votre aide, merci d'avance!
Il paraîtrait que les couteaux ne frottent pas bien l'un sur l'autre et de ce fait ne rasent plus le tissus.Voir donc la position des couteaux et peut-être le mode d'emploi.
Yves
Merci pour la réponse.
Effectivement le problème semble être celui dont vous parlez. Néanmoins je ne sais pas le résoudre. Le réglage de la hauteur des couteaux n'a rien changé.
Quant à jouer sur la pression du couteau mobile, cela dépasse mes compétences.
Peut être le ressort a changer? mais je ne sais pas y accéder.
Non, pas de ressort à changer… un réglage est prévu de ce côté là ! Je vais essayer de
Vous envoyer une photo très rapidement car j’ai une machine comme
La vôtre chez moi.
Yves
