ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS
Marque : Siemens
Modèle : SX66V095EU/98
Je rencontre un problème apparemment récurant sur mon LV SIEMENS SX66V095EU/98, code E14, le cicle démarre l'eau arrive correctement, j'ai remplacé le débitmètre mais toujours ce code d'erreur.
Le problème viendrait de la carte?
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5 (23 réponses )
- Lave vaisselle SIEMENS code erreur E14 (2 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
Re,
E15 vous indique que le système anti-inondation a déclenché.
Lors de votre intervention il est probable que vous ayez provoqué une fuite (soit en inclinant le LV, soit en mettant en pression un équipement du LV avec votre compresseur (les différents composants du LV ne sont pas du tout prévus pour être sollicités de cette façon !)).
Il est possible que vous soyez dans l'obligation de remplacer le Répartiteur (grand vase plat sur le côté du LV), si c'est bien lui que vous avez mis en pression.
Pour ce qui concerne la panne initiale (E14), l'erreur s'affichant après que l'aspersion ait commencé sous l'action de la pompe de cyclage (c'est ce que je voulais savoir dès le départ), la cause devrait être effectivement une défaillance du débitmètre ou de sa filerie (connecteurs compris).
Cordialement — Micad 2895 pts
Lave-vaisselle remontée, test effectué, tout fonctionne.
C’était bien la roue du débitmètre qui était bloquée.
Un grand merci à vous. — Kinnia 15 pts
Merci également pour votre retour d'information
Bonne fin de soirée à vous. — Micad 2895 pts
