Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15
michtbk
15 pts
Après avoir changé la pompe de cyclage/rinçage, au bout d'une heure de programme, le lave-vaisselle a affiché erreur 15 (avec icône robinet). Obligé de le débranché pour qu'il s'arrête : essayait-il de vidanger en boucle ?
J'ai vérifié l'arrivée d'eau, les filtres etc...RAS. J'ai donc démonté la trappe avant et ai enlevé un peu d'eau dans le socle (à gauche quand on est en face). Je l'ai rebranché et plus d'erreur.
J'ai vu qu'il était fortement recommandé de changer le joint de jonction avec la cuve inoxydable. Serait-ce le joint qui serait en cause ? (je l'ai d'ailleurs commandé). J'avais enlevé les 4 vis avant de démonter le socle pour changer la pompe.
Merci d'avance.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Lave vaisselle SIEMENS code erreur E14 (2 réponses )
- Socle lave vaisselle siemens (5 réponses )
Bonjour quel est la réf de votre appareil ? Impossible de vous aider sans cela...
Cdlt — omega7 39641 pts
Oups ! Pardon, quel oubli ! C'est un encastrable Siemens SN66M094EP. — michtbk 15 pts
Bonjour difficile de déterminer l'origine de la fuite sans une vérification vous pouvez vous aider de cette astuce, faite un cycle complet sans lessive en rajoutant au départ du colorant alimentaire rouge ou bleu dans la cuve pour déceler plus facilement l'origine de la fuite...
Ok merci du tuyau, je m’en vais en acheter avec mon attestation ! Je vous tiens au courant.
Vu le faible volume d’eau dans le socle et vu que c’est une cuve en inox (et vu le conseil de sos accessoires, j’ai un gros soupçon sur le joint).
Cordialement — michtbk 15 pts
Rebonjour,
Euréka, même pas eu le temps d'exploiter le colorant, c'est au niveau d'une des vis que ça goutte. Je vais essayer de rester un peu plus mais je pense que le joint est mort !
Je dois en recevoir un mercredi, je le changerai.
...essayer de resserrer... voulais-je dire.
C'est fait, et après un programme court, plus une goutte. Je pense retester sur un programme long, puis changer le joint quand même.
Merci pour les pistes, omega 3 :-) — michtbk 15 pts
Je reviens ici car un autre problème vient de surgir : le programme du lave-vaisselle s'interrompt plusieurs fois depuis que j'ai remonté le panneau-cache sur la façade avant. Il suffit alors que j'exerce une pression sur le panneau pour qu'il continue, mais il y a plusieurs interruptions. J'avais testé un cycle complet sans panneau sans interruption. J'ai regardé mais rien n'empêche la fermeture de la porte, et ça fait bien un petit clic lorsque je ferme la porte, donc le verrou fonctionne.
Une idée/intuition ?
Confinement vôtre — michtbk 15 pts
Bonjour faux contact sur un connecteur...
Bonjour et merci,
Possible...mais à ce moment là, ça devrait faire pareil sans le panneau? On dirait que ça se joue à quelques millimètres pour la fermeture. Est-ce que de l'humidité pourrait gêner et interrompre ? Pourtant l'affichage n'a aucun souci et le programme repart. Lors du changement de pompe, je n'avais pas touché au système de la porte.
Je referai un essai sans panneau et je reviens vers vous. — michtbk 15 pts
Bonjour ou bien câble en nappe en bas de porte dont un des conducteurs est cassé et le fait de faire "jouer" la porte rétablit le contact...ou bien plus vicieux une soudure sèche sur un composant....
Panne classique sur un LV...
