11406 bouton on ne s'allume plus
Rourou72
4 pts
Bonjour, le corps de chauffe ou chaudière expresso 11406 était HS impossible de mettre le percolateur dessus. Je le change donc après avoir repéré les fils au démontage et lors de la remise en route seulement deux voyants s'allume double tasses et vapeur et clignote comme si elle était en détartrage. Je l'ai donc coupé et fais 3 détartrages consécutif. Je veux la redémarré normalement et la sa recommence 2 tasses et vapeur clignote. Pouvez vous m'aider ? Je vous remercie par avance pour le temps que vous prendrez à me répondre
Merci vraiment
- La cafetière Magimix 11406 s'arrête sans cesse (0 réponse )
- Réparation de machine à café Magimix 11406 qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Problème cablage cafetière Magimix Expresso 11401 (0 réponse )
- Voyants qui clignotent (3 réponses )
- Bonjour j ai une magimix 11406 et je viens de changer une piece dessus et depuis l eau ne coule ;tout est bien en place et les tuyaux sont propre ;pas entartre merci de votre conseil (0 réponse )
- Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414 (4 réponses )
Proposition de Rourou72 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : Changement de la sonde qui est sur la chaudière et connecté à la carte.
Précautions : Débranché l'appareil impérativement.
