Réparer Radiateur bain d'huile Delonghi qui ne s'allume plus
Marque : DeLonghi
Modèle : TRRS0920C.B / 02928 JN
Je fouille le web sans succès depuis quelques jours. Et voilà que je trouve votre site ...
Appareil de seconde main qui a 3 ans. Tombé en panne peu après fin de garantie. Ne s'allume plus. Delonghi me renvoie sur le site Darty qui me donnerait une réparation éventuelle pour 150€ !
Au démontage, on voit une pièce déformée par la surchauffe, genre de thermostat de sécurité. Testé, il est coupé. Sur le site midi-pieces-menager.fr, la référence 5285001600 à 2,83€ serait compatible. Je ne trouve rien ailleurs, en particulier le schéma électrique.
Les autres pièces (thermostat réglable, interrupteurs) fonctionnent. Je suppose donc que la panne est là. Mais comment expliquer cette panne et comment rechercher ce qui l'a causée ?
Merci d'avance de votre aide.
bonjour ,
A mon avis la panne s'explique par un souci de qualité de contact de la cosse femelle sur le plot du thermostat , on voit des traces de "charbonnage"
le mauvais contact crée une résistance de contact laquelle avec l'intensité qui passe dans cet ensemble pas loin de 9 ampères puisque 2000w dissipe de l’énergie transformée en chaleur qui chauffe le tout
c'est pour cette raison que le pincement des cosses femelles sur ces contacts est capital ( réduire au min cad moins de 100 milliohms la r de contact)
après remplacement du thermostat vérifier la qualité de connexion de la cosse femelle ......enlever toute trace et contrôler le pincement sinon ..... rebelote !!
cordialement
Bonsoir, et merci pour votre réponse rapide.
Je vais donc commander et changer la pièce en prenant les précautions que vous préconisez.
Je vous ferai un retour après la réparation.
Cordialement,
