Téléviseur Samsung Ue43nu7025k ne s'allume plus et voyant rouge qui clignote sans arrêt.
Marque : Samsung
Modèle : Ue43nu7025k
On m'a donné une tv Samsung Ue43nu7025k, le problème est qu'elle ne se lance pas et que le voyant rouge clignote non stop.
J'ai retiré la partie arrière pour regarder l'intérieur pour voir si un condensateur n'était pas gonflé et ça n'est pas le cas...
La carte fait un grésillement juste avant qu'à chaque fois que le voyant clignote. Ça me donne l'impression que la télé ne peut juste pas se lancer.
Je possède un multimètre mais je ne sais pas vraiment quoi et comment mesurer les éléments.
Si quelqu'un peut m'aider...
Je vous remercie vraiment d'avance.
- Reparer Tv samsung UE43NU7025K (2 réponses )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
- Tv Samsung UE40EH6030 clignote au rouge (7 réponses )
Ce symptôme peut être lié à une tension d'alimentation qui n'est pas stable.
Au niveau des différents connecteurs de sortie, il doit y avoir des inscription donnant les tensions qui doivent être présentes. ATTENTION: mesures à faire sous tension, donc danger!
La photo n'est pas zoomable pour que je vois où c'est, et je n'ai pas trouvé de schéma de la carte.
D'ailleurs si vous voyez une réf qui commence par BN44.... mettez la dans votre réponse.
Cdlt — jc67 1469 pts
Merci pour votre réponse rapide, je rajoute des photos que j'ai prise hier.
Pour pouvoir zoomer les photos je pense qu'il faut les ouvrir dans un autre onglet.
Concernant la référence j'ai BN9647716A
Pouvez-vous me dire où se trouvent les connecteurs de sortie... Je ne connais pas vraiment.
Ce que j'appelle connecteurs de sortie sont tous ceux sur lesquels se branchent des câbles qui vont ailleurs.
Malgré beaucoup de recherche, impossible de trouver le schéma.
Avez-vous regardé de l'autre côté de la carte si là il y a des choses anormales à voir?
Si vous y avez accès, essayer de mesurer la tension aux bornes de ce condensateur. Vous devriez avoir dans les 320V continu. ATTENTION DANGER
Cdlt
J'ai mesuré au niveau du condensateur de 450v une tension qui varie entre 397v et 363v sa monte et descend non stop
Et j'ai mesuré entre "discharge +" et "discharge -" et le courant varie entre 257v et 226v
Je mets les photos des endroits testés
Ce n'est pas normal que la tension varie aux bornes du condensateur.
- Avez-vous regardé de l'autre côté de la carte si là il y a des choses anormales à voir?
- Essayez de détacher le gros condo et d'enlever la capsule qui le maintien pour voir s'il n'est pas gonflé.
- Mesurer toutes les diodes sous le gros très rouge sur la photo
J'ai regardé au dos de la carte et je n'ai rien vu d'anormal à mon niveau, je ferai une photo demain.
Concernant le condensateur j'ai regardé mais il n'est pas gonflé.
Je teste toutes les diodes et je vous tiens au courant
Je vous remercie vraiment — Steph 46 pts
Je joins une photo du dos de la carte
Et une avec la capsule du condensateur retirée
J'ai mesuré les diodes, si je ne me suis pas trompé... Avec le multimètre en mode diode, ça passe dans un sens et pas dans l'autre pour toutes les diodes. Il y en a 2 ou ça met une valeur mais retombe en 1seconde c'est les 2 grosses au dessus de la capsule du condensateur
Je n'arrive toujours pas à trouver d'où cette panne peut provenir... — Steph 46 pts
Les diodes que vous avez mesuré passantes dans un seul, bloqué dans l'autre sont à priori ok.
Qu'entendez-vous par : "Il y en a 2 ou ça met une valeur mais retombe en 1seconde"?
Pouvez-vous lire le marquage inscrit sur ces 2 là?
Schéma introuvable, malgré énormément de temps passé; même pas qq chose d'approchant.
Concernant, les 2 diodes quand je pose le multimètre dans un sens ça passe, et quand j'inverse les fiches le le multimètre marque des valeurs sur 1s et plus rien.
Il s'agit des diodes que j'ai entouré sur la photo
Je suis en déplacement actuellement, dès que je rentre je vous transmettrai le marquage sur les diodes
