Tele Toshiba 49V5863DG affichage défectueux et écran noir
Marque : Toshiba
Modèle : 49V5863DG
Brico9917
Ma tele toshiba 49V5863DG
S’allume 1 seconde, l’affichage est brouillé et l’écran s’éteint mais le bouton vert reste allumé
Pendant le temps où elle s’allume, il y a une sorte de bruit de grésillement
Auriez-vous une idée sur la raison ?
Mise a jour: j’ai démonté la tele et débrancher les leds.
Plus de bruit a l’alumage.
Il semble y avoir des écritures sur lecran en éclairant
Des LED défectueuses pourraient engendrer un affichage saccadé ?
Merci d’avance
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- Ma tele toshiba shiba 40lv675d ne s allume plus (10 réponses )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
Bonjour non à priori le soucis ne provient pas des LED moi je pencherais plutôt du côté de la carte T-Con...Cdlt — omega7 39987 pts
Merci pour votre reponse
J’ai constaté qu’un condensateur était bombé sur la carte d’alimentation
Bonjour effectivement, il est bon à remplacer...d'ailleurs je vous invite à remplacer tous les condensateurs électrochimiques sur la carte d'alimentation....Cdlt — omega7 39987 pts
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pieds des connecteurs.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=23405617
https://www.brelect.fr/ve/49V5863DG.pdf
Clt, — brelect.fr 9712 pts — PRO
