Panne e25 bosch série 2
J’essaie de dépanner un lave vaisselle qui m’indique une panne E25 donc défaut au niveau de l’évacuation.
J’ai tout vérifié: tyaux d’évacuation, clapet anti retour, pompe contrôlée et testée. RAS
Est-ce que vous auriez une autre idée ?
Merci de votre aide
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
Je ne voudrais pas paraître trop insistant, mais à défaut de disposer de la référence du LV, pour moi il reste quand même très probable que, sur ce Bosch série 2 de 2018, la pompe de vidange soit alimentée en triphasé par 3 fils de couleur identique et soit marquée BLP3 et 3P AC.
Il faut vraiment que Yoh54 vérifie ce qu'il en est.
Cordialement — Micad 2896 pts
Voilà la photo
SMS25GW02E/48 — Yoh54 57 pts
Sur le site Bosch, l'image de la pompe de vidange du SMS25GW02E/48 est malheureusement inexploitable.
Par contre en partant de sa référence 00631200 indiquée par Bosch, ci-après une vue de cette pompe de vidange et des inscriptions qui y sont indiquées.
Son alimentation est bien triphasée. Et dès lors, puisqu'il a déjà été vérifié qu'il n'y avait pas de blocage mécanique, il y aurait lieu de faire 3 mesures de résistance des enroulements du moteur de pompe (entre bornes 1 & 2, 2 & 3 et 1 & 3).
Les 3 résultats doivent être sensiblement identiques pour le moteur de pompe de vidange soit estimé fonctionnel.
J’avais déjà fait ces mesures. RAS. La pompe est fonctionnelle. — Yoh54 57 pts
La panne vient d’ailleurs mais où ? — Yoh54 57 pts
Est-ce que ça vient de la carte puissance ? De l’échangeur thermique ? Autre chose ? — Yoh54 57 pts
Re-bonjour,
Pourriez nous dire quand même quelles étaient les 3 valeurs de résistance que vous aviez trouvé lors de vos mesures de résistance des enroulements de la pompe de vidange ?
D'autre part, avez-vous vérifié si le cache qui vient guider l'eau dans le puits central de cuve sur l'aspiration de la pompe de vidange est bien présent et correctement clipsé? Il me semble que vous n'avez pas répondu sur ce point C'est une cause possible de l'erreur E25, toutefois, si ce cache posait problème, vous entendriez quand même la pompe de vidange tourner, ce qui n'a pas l'air d'être le cas (à préciser cependant).
Au delà, avez-vous réalisé, en début de cycle les mesures de tension proposées par omega7 aux bornes de la pompe de vidange ? C'est le moyen de savoir si la carte électronique produit l'alimentation nécessaire au moment où l'on sait que la pompe de vidange doit être alimentée. Vous devriez avoir une tension d'alimentation alternative aux bornes, prises 2 à 2, du connecteur.
La valeur est de 124 ohms pour chacun des enroulements.
Le clip est bien installé et cliqué.
Pour les mesures de la tension aux bornes je comptais faire ça demain. — Yoh54 57 pts
Bonjour, je viens de rebrancher la pompe de vidange et au moment de lancer un programme, au moment du test, elle tourne bien.
Ce n’est donc pas là le problème. — Yoh54 57 pts
