Magnétoscope aucune commande
Marque : LG
Modèle : LG V280N
Pingou
https://youtu.be/ZEjiyfFXuqY?feature=shared
J'ai testé le magnétoscope avec une cassette opérationnelle.
Il fonctionnait bien il y a quelques temps j'ai publié une vidéo qui pourrait nous être utile.
Si le lien ne fonctionne pas essayer de rechercher Ping0u OSRS sur youtube.
Je n'ai aucune commande play et rembobiner
L'éjection de la cassette est très difficile
La cassette repars dedans et le surplus de bande se reprends dans les bras ce qui abime la bande.
Merci pour votre aide précieuse.
- Magnetoscope Funai WD6D-D4413DB (13 réponses )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 Réparé (5 réponses )
- Réparer Magnétoscope Philips vr630 (6 réponses )
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 (2 réponses )
- Reparer magnetoscope lg dvd recorder modele NO RC388 (1 réponse )
- Réparer un magnétoscope Hitachi 530 S (2 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo des courroies de votre appareil ?
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=V280NSZ&cat=0&fam=0
https://www.brelect.fr/ve/V280NSZ.pdf
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Proposition de themaster1 6 pts
Outils : un cerveau
Solution : Vérifier la courroie (sous le bloc mécanique normalement) et si elle est bonne vérifier / nettoyer (avec du nettoyant contacts + coton tige) le mode switch encodeur. C'est une pièce ronde assez grosse en plastique blanc ou noir avec un petit ergot qui s'encastre dans une roue du bloc mécanique. Attention: bien la replacer exactement / précisément comme il était avant démontage (souvent il y a un marquage sur la carte avec des traits et l'ergot du mode switch doit se trouver au milieu (= position k7 sortie)
Bon courage
Précautions : le calme
