Réparer un magnétoscope Hitachi 530 S
Marque : Hitachi
Modèle : 530 S
hitachi29
Bonjour, je rencontre le problème suivant,
Mon magnétoscope Hitachi 530 S prend la cassette sans problème!
En lecture la bande vient se mettre en position contre le tambour qui tourne mais n'entraine pas la bande de la cassette comme si la bande ne plaquait pas suffisamment cotre le tambour ?
merci pour votre aide si quelqu'un peut m'aider.
Cordialement à vous.
- Magnetoscope Hitachi VT-M740S refuse d'avaler les cassettes (0 réponse )
- Réglage guide bande magnétoscope (0 réponse )
- Plus d'image magnétoscope hitachi (1 réponse )
- Magnétoscope (0 réponse )
- Magnetoscope Funai WD6D-D4413DB (13 réponses )
- Non rebobinage de la bande vhs avant son ejection sur magnetoscope siemens 31 DV 29 (0 réponse )
- Réparer un magnétoscope Hitachi qui refuse d'éjecter la cassette vidéo VHS (0 réponse )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
Vérifiez la courroie du cabestan d'entrainement.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=90647
Clt, — brelect.fr 10523 pts — PRO
Bonsoir, je remercie brelect.fr pour sa réponse, mais pour information, la courroie est récente et la cassette rentre et sort normalement ! l'avance et le retour rapide fonctionne également très bien !
Il y a juste le fait que la bande ne soit pas entrainée par le cabestan qui tourne normalement ?
Comme si la bande n'appuyait pas suffisamment sur le cabestan ?
Merci, cordialement.
Hitachi 29 — hitachi29 3 pts
