Broyeur de végétaux Parkside MH 2400 A1
Marque : Parkside
Modèle : MH 2400 A1
SJ
5 pts
Mon broyeur de végétaux démarre et s'arrête.
En regardant différents sites et forum sur des appareils similaires le problème viendrait d'un aimant. Sur mon modèle cela paraît être une configuration différente. Savez vous comment je peux le réparer.
Merci de votre aide
- Réparer une motobineuse parkside (2 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Je recherche interrupteur a bascule 4 fiches pour broyeur shredder ref 01254 (1 réponse )
- Reparer broyeur vegetaux elem garden technic (0 réponse )
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
- Problème compréssion tondeuse moteur honda Réparé (3 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
Bonjour quand vous dites il démarre puis s'arrête, il s'arrête immédiatement ? Le moteur atteint-il sa pleine vitesse ? Il s'arrête en charge ou à vide ?
Cdlt — omega7 42334 pts
Bonsoir
Il démarre puis tourne pendant quelques secondes.Non il n'atteint pas la pleine puissance et il s'arrête a vide — SJ 5 pts
Bonjour je pencherais pour la carte électronique de pilotage...Cdlt — omega7 42334 pts
Proposition de Kask 6 pts
Outils : fer à braser
Solution : Bonjour,
J'ai eu le même problème : démarrage, le moteur passe à pleine vitesse et s'arrête au bout de quelques secondes.
Pour le moment j'ai partiellement solutionné le problème en shuntant le triac (en pontant les deux pattes à gauche ensemble : A1 avec A2) en attendant d'en recevoir un nouveau (réf. bta24-1000).
Précautions : Ça permet que le moteur tourne (mais tout le temps à pleine vitesse, y compris dès le démarrage, donc attention lorsqu'on insère des grosses branches à être prêt à couper au niveau de l'interrupteur si ça bloque et également le moteur va avoir tendance à chauffer alors faite des pauses.)
le triac ref 24-1000 avez vous un site
merci
bonne journee — jos 3 pts
Bonjour, le remplacement du triac a-t-il résolu le problème ? — cdob 2 pts
bonjour,
Mon broyeur lui a eu un bruit de claquement et depuis le moteur semble peiné et il ne tourne plus à pleine vitesse ? Une solution ou un diagnostique? — kal 2 pts
