REPARER lave linge whirlpool NAM11945WMFR N
Marque : Whirlpool
Modèle : NAM11945WMFR
Année : 2021
Bonjour mon lave linge whirlpool NAM11945WMFR N affiche code erreur F9 puis E2 quelle est la signification de ces codes,merci
Bonjour alors à priori il y a confusion ou je me trompe....la référence correspond à un modèle HOTPOINT ? Cdlt
Bonjour le code erreur F9 correspond à un défaut majeur sur la platine électronique (problème processeur) et le code E2 qui à priori n'est pas répertorié (je dirais F2) correspond à une non détection de rotation moteur qui serait logique si effectivement la carte ne pilote plus la machine ni le moteur...Cdlt
merçi omega 7 sur le bac a produits est marque hotpoint ariston,par contre dans le hublot l'etiquette indique whirlpool management model NAM11945WMFR N moi je suis pomé c'est comme toutes ces marques made in tel pays mais chine en realite.Le lave linge est garanti jusqu'au 09/11/2024 a peine 2ans deja en panne
Bonjour si il est garanti ne touchez a rien et faite appel au SAV du vendeur qui vous dois une prise en charge totale de la panne...Cdlt
Le code d'erreur F9 E2 sur votre lave-linge Whirlpool NAM11945WMFR indique généralement un problème lié au système de drainage ou à la pompe de vidange. Voici quelques étapes à suivre pour tenter de résoudre ce problème:
Vérifiez le filtre de la pompe de vidange : Il pourrait être obstrué par des débris, de la saleté ou des petits objets. Nettoyez-le soigneusement pour permettre à l'eau de s'écouler correctement.
Inspectez le tuyau de vidange : Assurez-vous qu'il n'est pas plié, obstrué ou coincé, ce qui pourrait empêcher l'eau de s'écouler. Vérifiez également qu'il est correctement connecté.
Examinez la pompe de vidange : Si le filtre et le tuyau de vidange sont dégagés mais que le problème persiste, la pompe de vidange elle-même pourrait être défectueuse ou bloquée. Dans ce cas, elle pourrait nécessiter un nettoyage ou un remplacement.
Vérifiez les connexions électriques : Assurez-vous que les connexions à la pompe de vidange et aux autres composants sont bien fixées et en bon état.
Si, après avoir effectué ces vérifications et nettoyages, le problème persiste, il pourrait être nécessaire de contacter un technicien ou le service après-vente de Whirlpool pour une assistance plus approfondie.
https://snaptube.cam/ https://vidmate.bid/
