Panne tele ne veux plus démarrer aucun voyant
PwnD73
5 pts
Je dispose d une télé led sony bravia kd55x85j
Depuis 2ans et quelque mois.
Ce matin impossible de l allumé. Aucune réponse et aucun voyant. Ça ressemblerait à un fusible ou la carte alimentation.
Mais je suis totalement novice dans ce milieux ci on peu m aidé à diagnostiqué ma panne ?
Je vous joint des photos du panneau arrière de la télé et compte acheté un multimetre dans l après midi .
Merci à vous !!! Et bonne journée
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Problème de clignotant sony (4 réponses )
- Alimentation télé Sony KD65XE9005 (5 réponses )
- REPARER TELEVISION LCD SONY BRAVIA KDL-32BX400 DU 04/2010 (3 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Sony bravia 4k clignotement vert et orange (8 réponses )
Bonjour effectivement il est fort probable que le soucis provienne de la carte d'alimentation. Contrôlez les tensions en sorties pour avoir une idée et faite nous des photos des en gros plan nette de celle-ci. Surprenant pour une SONY c'est généralement de la bonne qualité...
Cdlt — omega7 42273 pts
Merci pour ton retour.
Visuellement je ne vois pas grand choses et je ne sais pas trop où trouver la sortie pour mesurer ^^
Je cherche une personne de compétente dans le 73 si jamais .. puis à votre avis ça vaudrais le coup de la réparer ?
Test du fusible ?
Bonjour tout d'abord votre mesure du fusible ne sert absolument à rien telle qu'elle est menée...un fusible se vérifie hors circuit (démonté) à ses bornes en mode continuité...Je ne comprend pas ce que vous cherchiez à mesurer avec cette mesure ? Ensuite concernant les mesures des tensions elles se font sur les broches des connecteurs blanc où il est d'ailleurs (généralement) indiqué la tension, ensuite bien sûr qu'il faut réparer un appareil de 2022 à l'heure où les ressources de la planète sont comptées pour les générations futures bien sûr ! De toutes façon d'ici quelques années on vous obligera à réparer et seul un appareil déclaré irréparable sera remplaçable....Enfin si vous n'avez pas les compétences soit vous vous adressez à un pro, soit vous vous adressez à un repair café proche de chez vous où un bénévole tentera gratuitement de poser un diagnostic. Pour les repair café c'est ici https://www.repaircafe.org/fr/
Dans un premier temps vérifier si votre pont de diode reçoit bien le 220v alternatif (multimètre en tension alternatif) et ensuite vérifier s'il donne bien 310v environ (multimètre en continu).
Si c’est bon le problème viendra de l’alimentation en aval.
ATTENTION LES MESURES SONT DANGEREUSE POUR L’UTILISATEUR.
voici le service manual
Document pdf
