Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme
Marque : Candy
Modèle : duo 609X
Question posée par nhello 31 pts
Je poste une nouvelle fois ici car j'ai un soucis avec la partie lave vaisselle de mon candy duo 609x.
J'avais déjà eu le même soucis y a deux ans mais là rien y fait. J'ai a chaque fois deux cas qui se présentent:
Le premier cas:
-Le lave vaisselle se lance
-J'entends que l'eau arrive dans le lave vaisselle
-Puis j'entends plus rien pendant quelques secondes et le lave vaisselle s’arrête, bipe et le voyant du programme choisi clignote. De l'eau est présente dans le fond du lave vaisselle.
Second cas:
-Le lave vaisselle se lance correctement (je choisi le programme 30min),et au bout de 15/20 min alors que tout se passait bien il s'arrête, j'ai ce fameux bip qui revient et tout qui clignote.
J'essaye plusieurs fois d'affilé de relancer le programme et cela arrive qu'au bout du 5ème démarrage le programme se termine tout seul. Sinon je stoppe moi même au début d'un cycle quand j'entends que l'eau s'est bien évacuée.
Il y a deux ans quand j'avais eu le même soucis j'avais trouvé la solution sur ce site d'appuyer 5 s sur le bouton programme pour débloquer la machine et la relancer. Cela avait fonctionné maintenant rien à faire. Et cette panne qui avant en deux redémarrages était réglée ou qui apparaissait rarement est devenue constante.
Pensez vous que cela pourrait être dû à la carte electronique ?
Mon appareil date d'au moins 8 ans il était déjà présent dans l'appartement quand je l'ai acheté.
Si quelqu'un peut m'aider à identifier la panne cela serait super :)
Merci grandement à vous.
Bon dimanche.
Pour le 1er cas, pourriez-vous préciser le programme lancé, le nombre de clignotements et le nombre de bips lorsque le programme se met en erreur et que le LV s'arrête;
— Micad 2896 pts
Les programmes lancés sont soit le programme court 30' ou le programme éco. Quel que soit le programme le problème apparait.
Les bips et les clignotements ne s'arrêtent pas tant que je n'éteins pas moi même le lave vaisselle. Il n' y a pas de nombre particulier.
— nhello 31 pts
Quelqu'un aurait il une idée du problème ? 😬😅
Merci à vous !
— nhello 31 pts
Bonjour nhello,
Pour reprendre effectivement la recherche de la cause du problème de votre LV :
- Puisque le défaut se produit après remplissage en eau (au moins dans le 1er cas exposé), quelle est la hauteur d’eau au dessus du filtre fin de cuve lorsque le défaut se produit ?
- Et si le remplissage n’a pas permis d’obtenir un niveau d’eau au dessus du filtre, quelle est la hauteur d’eau dans le puits central sous filtre.
— Micad 2896 pts
Alors je dirais environ un centimètre au dessus du filtre de fin de cuve.
Que ce soit dans le 1er cas où le 2nd. Quand j'ouvre le lave vaisselle quand ça bipe c'est à peu près la quantité d'eau qu'il y a au fond du lave vaisselle entre 1 et 2cm je dirais.
— nhello 31 pts
Que ce soit dans le 1er ou le 2ème cas, le niveau d’eau dans la cuve semble indiquer que le remplissage en eau s’effectue plutôt correctement du moins en volume.
Il se pourrait toutefois que, si le débit de remplissage est un peu juste, le temps de remplissage soit juste un peu trop long et que, dès lors, l’électronique mette le LV en défaut pour temps limite de remplissage atteint.
Montre en main, il serait utile de mesurer le temps de remplissage entre le moment précis où la vidange aseptique initiale se termine (arrêt du bruit de rotation de la pompe de vidange) et le moment où le LV se met en défaut.
>> Quel est ce temps de remplissage ?
Il faudrait aussi vérifier :
- Que le débit d’eau au robinet mural est suffisant (le faire débiter dans un seau pendant 1mn et définir le nombre litre obtenu pendant cette minute)
- Que le tuyau d’arrivée d’eau ne présente pas de pliure lorsque le LV est à sa place (ou presqu’à sa place)
- Que le filtre en amont de l’électrovanne d’arrivée d’eau n’est pas obstrué par des impuretés
>> Qu’en est-il sur ces 3 points ?
Au-delà et selon les résultats, il faudra, le cas échéant, s’intéresser au contrôle de niveau d’eau.
— Micad 2896 pts
Merci beaucoup !
J'essaierai donc de voir ça dès demain. Le lave vaisselle est bien encastré donc à voir si j'arrive à le déloger de son emplacement pour faire tous les tests.
Je reviens vers vous très bientôt.
Merci encore !
— nhello 31 pts
Alors voici mon retour.
Malheureusement le lave vaisselle est très bien encastré et impossible de le déloger 😬
Celui ci n'a pas bougé de place depuis plus de 8ans et je n'ai jamais accèdé aux tuyaux à l'arrière.
Comme ça n'a jamais bougé je ne pense pas que ce soit dû à un tuyau plié.
J'ai refait des tests aujourd'hui. J'ai bien nettoyé le filtre (plaque qu'il y'a au fond du LV) puis tout remis en place. Le problème est toujours là.
J'ai mesuré le temps qu'il y a entre l'arrêt de ce que je pense être le bruit de la pompe et le signal sonore du LV pour me dire qu'il y a un soucis. C'est un peu moins d'une minute à chaque fois.
Merci à vous.
— nhello 31 pts
Si vous n'arrivez pas à le désencastrer, c'est peut-être qu'il est fixé soit par 2 vis sous le plan de travail, soit par 1 vis de chaque coté dans les meubles voisins;
Il n'est pas certain effectivement que le tuyau soit plié, bien que son âge aidant il a pu perdre une partie de sa résistance aux tensions dont son cheminement pourrait être à l'origine.
Mais de toute façon, même si ce tuyau n'était pas en cause, il faudra s'intéresser au contrôle de niveau d'eau et pour cela il faudra bien sortir le LV de son logement et déposer à minima la tôle d'habillage de droite.
Le seul pont qui pourrait ne pas nécessiter le déplacement du LV serait un débit d'eau insuffisant du robinet d'eau mural, mais vous n'avez pas répondu sur ce point.
— Micad 2896 pts
Oui désolé pour le robinet d'eau mural.
J'ai fait le test avec le robinet de l'évier qui est juste à côté. Et c'est 10 litres à la minute en l'ouvrant à fond.
Merci à vous.
— nhello 31 pts
