Four Sauter SFP 930 WW
Marque : Sauter
Modèle : SFP 930 WW
Je trouve beaucoup de questions et réponses sur les fours Sauter SFP 930 x , B ou autre mais rien sur le SFP 930 WW
Et mon problème est le suivant: depuis quelque temps après avoir chauffé et refroidi l'heure de mon four se mettait à 12 clignotantes, je le remettait à l'heure et ça fonctionnait à nouveau. Par contre hier plus aucun affichage. Je l'ai alors ouvert, contrôlé les arrivées en 220 v un peu partout et tout était bon. J'ai démonté toutes les prises, mis du nettoyant de contact et tout remonté. J'ai branché et toujours aucun affichage. J'ai donc laissé comme ça pour l'instant. Au bout de plusieurs heures l'heure 12 h s'est remise à clignoté, je l'ai mis à l'heure et le four a à nouveau fonctionné le temps de cuire un gâteau. Et puis quand il a eu refroidi à nouveau plus aucun affichage, je l'ai débranché et rebranché mais toujours rien et ça fait maintenant plus de 24h. Faut contact ou un composant de la carte qui est HS et si oui lequel car je voudrait éviter de la changer en entier sans savoir si ça va réparer le four et vu son âge j'hésite à investir dans un four qui risque de lâcher par ailleurs. J'ai vu que sur certains modèles il suffit de changer le condensateur C51 et ça repart. Merci pour votre aide éventuelle.
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four à pyrolyse SAUTER SFP 930 B - Intensité lumineuse de l'horloge très faible (6 réponses )
- Four sauter SFP 930 X1 ne fonctionne plus - ni bandeau, ni commande, ni chauffe (6 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Ventilateur four ne tourne plus quand le four fonctionne (9 réponses )
- La porte de mon four Sfp 930x1 ferme mal (3 réponses )
Sur ces cartes de four, la plupart du temps ce sont des composants de l'alimentation à découpage qui se dégradent progressivement, d'où le fonctionnement "alternatif".
Ne remplacez pas des composants au hasard, il faut faire un examen du montage utilisé sur cette carte en particulier, faire des mesures pour déterminer les composants à changer. — jchd 11462 pts — PRO
