Panne radiateur Delonghi model DOLCE 1800W
REGIS VANDECAVEYE
Lors de la mise en route le bip de démarrage fonctionne mais il s’arrête et l'écran s’éteint et redémarre sans cesse.
Que faut il faire.
- Réparation chauffage Delonghi Stilo 1800W Réparé (3 réponses )
- Schema de principe carte radiateur delonghi ne s'allume plus ? (6 réponses )
- Radiateur Delonghi Kouba 1800w - ne répond plus (2 réponses )
- Remontage de radiateur de Longhi DOLCE 1800w (0 réponse )
- Bip et clignotant rouge/blanc delonghi et ne chauffe pas (2 réponses )
- Panne radiateur delongui 1500w (4 réponses )
- Réparer radiateur Delonghi (inertie sèche) qui s'allume mais s'éteint presque instantanément (4 réponses )
Votre thermostat est réparable, voir message. — jchd 11503 pts — PRO
Bonjour, c'est à priori un problème connu sur les Delonghi (sur d'autres marques aussi...).
Il vous faut démonter pour accéder à la carte électronique et vérifier s'il y a des dégâts apparent.
Càd condensateur gonflé, traces de chauffe / brulure, etc...
N'hésitez pas à poster des photos.
Je vous mets un lien vers un forum qui parle de ce type de problème (lecture un peu longue mais instructive).
https://www.radiateur-electrique.org/forum/radiateur-delonghi-stilo-plus-t467.html
Quand vous aurez accès à la carte, vous pouvez aussi la rechercher sur le net à partir de sa référence.
Cdlt — jc67 1469 pts
