Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt.
Marque : KitchenAid
Modèle : 5KFP1335EER
Année : 2020
Question posée par MauRev 32 pts
En vitesse 1 ou 2 , le moteur se lance avec le témoin allumé puis s'arrête aussitôt.
En mode "PULSE" le moteur démarre bien puis ralentit progressivement. J'ai mesuré la tension au moteur : au début 220V puis diminution progressive vers 140 V
C'est le condensateur de droite sur la photo
MEX/TENTA MKP
O,68μf
275VCA 40/100/21
— MauRev 32 pts
Oui, bien sûr. L'autre sert de (grossier) antiparasite et sa valeur exacte importe peu.
Voir message en haut à droite.
— jchd 12251 pts — PRO
J'ai changé le condensateur, le moteur se lance bien en position pulse , vitesses 1 et 2 mais sa vitesse diminue au bout de quelques secondes et resté cahotique. J'ai finalement un doute sur les charbons. Pour les tester, puis-je brancher le moteur en direct ?
— MauRev 32 pts
Finalement les charbons sont ok.
J'ai contrôlé la tension aux bornes des charbons.
La situation est la même quelque soit la position (pulse, 1 ou 2).
Au lancement, 280V continu puis diminution progressive jusqu'à 140 V continu, sans s'arrêter en position 1 ou 2.
Voir film joint.
— MauRev 32 pts
Voyez le manuel de service joint.
J'ai fait 2 autres mesures :
1- en position "alternatif"
2- en position "fréquence"
Voir les 2 vidéos jointes
— MauRev 32 pts
Vidéo suivante
— MauRev 32 pts
C'est sûrement un problème de carte électronique....?
Je ne sais pas où la trouver ?
Aucun résultat sur Google...
— MauRev 32 pts
La carte est probablement réparable.
