KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1
Biru
Depuis quelques semaines mon KitchenAid tourne au ralenti en vitesse 1 et au bout de quelques minutes, il revient à une vitesse normale.
Par ailleurs j'ai remarqué que la goupille sort de son logement, je pense du aux vibrations .
Pouvez vous m'aidez?
Par avance merci beaucoup.
Belle soirée
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- GOUpille Kitchenaid Artisan KSM150 qui ne sort pas (4 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
Bonsoir
Vous ne communiquez pas la ref de votre robot, difficile donc de vous orienter.
Faites une recherche sur le site vous y trouverez le manuel de réparation qui devrait vous dépanner — benitomeca 3716 pts
Bonjour Benitomeca que je salue au passage a raison, sans références impossible de vous aider par ailleurs de quelle goupille parlez-vous ? Rappelez-vous que nous sommes à distance....
Cdlt — omega7 39671 pts
Bonjour, j’ai un soucis similaire sur mon robot.
Je possède un cook processor de chez KitchenAid (réf : 5KCF0), impossible de régler les vitesses au dela de la vitesse 2.
Robot qui date de 2018 et qui a très peu servis... je l’ai ressorti du placard la semaine dernière tout allait bien et depuis ce soir inutilisable ..
Quand je veux augmenter la vitesse un message « ACCESSOIRE » apparaît à l’écran.
Cordialement — Seeeb17 2 pts
Merci effectivement sans la référence c'est compliqué. Toutes mes excuses.
C'est un KitchenAid artisan 5KSM150.
Par avance merci.
Bonne journee — Biru 3 pts
Dans un premier temps vérifiez l’etat des charbons moteur attention à bien repérer leur sens de montage.
Si ok alors voir du côté du système de gestion de vitesse « governor » aidez vous du manuel de réparation dispo sur le site — benitomeca 3716 pts
Bonjour, Avez vous trouvez une solution car je rencontre le même problème.
Merci de votre retour — dave88100 8 pts
Bonjour avant de poser les questions avez-vous réalisé des recherches sur le site pour trouver la documentation technique maintes fois proposée ?
Bonjour, Oui Oui le seul sujet trouver c'est celui-ci.
Il ressemble en tout point.
Merci — dave88100 8 pts
Bonjour étonnant...un simple recherche avec le mot clé "kitchenaid" dans la barre de recherche du site vous donne au bas mot 40 sujet traitant de ce modèle avec pour plusieurs d'entre eux la documentation technique que j'ai fournie....comme ici par exemple....
https://www.commentreparer.com/57803/Robot-mixeur/Electrique-electronique-Kitchenaid-5KPM5-professionnel
Vraiment bizarre que vous ne trouviez rien...
Bonjour Omega7
La documentation je l'ai bien trouver, je crois que vous le dites assez de la chercher mdr.
Par contre comme dit, c'est mon problème que j'ai essayé à plusieurs reprises de chercher.
Je ne sais même pas quel pièce changer !
Les charbons sont neuf, donc reste la platine ou governor.
Merci pour votre aide 🙏 — dave88100 8 pts
