Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus
ROD Frédéric
5 pts
J'ai un Robot pâtissier Kitchenaid 6,9l 5KSM7580 s'arrête de temps en temps en vitesse 6 et plus, je redescend les vitesse à 0 puis redémarre et s'arrête à nouveau en montant les vitesses
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Problème de vitesse sur robot KitchenAid Hobart (6 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- Surtension carte Kitchenaid USA 120v (10 réponses )
- Batteur kitchenaid vitesse et demarage aleatoire (8 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
Bonjour il faut aller contrôler dans un premier temps l'état de la plaquette bakelite de pilotage des vitesse qui se trouve juste derrière le capot.....Cdlt — omega7 39623 pts
Il n'y a pas de plaquette bakelite de pilotage des vitessesur ce modele, par contre en ouvrant il y a la petite helice du moteur cassée en 2. Ou puis je la trouver en piece détaché?
Bonjour Frédéric, effectivement nouvelle génération, nouvelle architecture.....donc votre soucis provient si je comprends bien de la commande de la platine électronique....Le soucis c'est que cette pièce à priori ne se détaille pas...Vue le prix plus de 270€ ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-KITCHENAID-reference-5KSM7580XEOB.htm je pense qu'il faudrait mieux confier votre appareil à un bénévole du repair café qui pourrait tenter de vous dépanner...Cdlt — omega7 39623 pts
Oui,
Je ne sais pas si le soucis vient de la carte électronique, ou alors de la petite hélice à l'arrière du moteur qui doit etre là pour refroidir, et ne fait plus son taf étant cassée en 2.
Je vais essayer de trouver une hélice dans un premier temps. — ROD Frédéric 5 pts
existe t'il un manuel de réparation pour les nouveaux modèle comme celui ci? merci d'avance — frontbleu 45 pts
C’est le modèle de robot heavy duty pour les professionnels ( perso j’en ai un comme cela en 110v acheté à un expatrié qui rentrait des États Unis et qui l’avait alimenté en 220v
Regardez sur ce site https: //www.seneca-river-trading.com/kitchenaid-stand-mixer-repair-parts.html
C’est là où j’ai trouvé les pièces pour réparer le miens. Attention site américain avec potentiellement des frais de douane française
Regardez les charbons du moteur …. Tout est facilement accessible une fois le capot retiré. Pour moi l’hélice n’est pas la cause de la panne. — benitomeca 3716 pts
Merci 🙏 je connais bien ce site mais je trouve qu’il y’a de moins en moins de pièces 🥲 — frontbleu 45 pts
Pour OMEGA7 .....OU AUTRE
Nouveau sur ce site, je ne sais pas comment retrouver schema / eclate du robot kitchenaid 5KSM7580
Le mien s est arrete net
Aucune trace de "chauffe", 220V present jusqu a la prise noire cote carte electronique
Courant tres tres faible au niveau des broches de la prise blanche en sortie de carte
Moteur et planetaire tournent a la main (par l elice)
Aucune modif qd on actionne le variateur
qqun aurait une idee ?
Le moteur est il en CC ? et si oui Peut on le tester directement sur 220V ?
mERCI BCP
Vous trouverez l'éclaté du KSM7580 ici :https: //pieces-detachees.sogedis.fr/marque-KITCHENAID-reference-5KSM7580XEOB.htm.
Les prix de la carte et du moteur sont prohibitifs !
Sur le moteur, vous devriez trouver une étiquette avec sa ref .. sa tension d'alimentation .....on trouve des écrits sur le fait que ce serait un moteur à courant continu ..!! . — benitomeca 3716 pts
