Plus d'eau dans le bac de récupération - Sèche linge Bosch WTW86580FF/09 EcoLogixx 7 sensitive
dantares45
9 pts
Bonjour à toutes et à tous,
Lors du cycle de séchage, de l'eau s'écoule sous le sèche linge et le bac de récupération d'eau est vide.
Auriez vous de l'expérience à ce sujet afin de réparer?
Merci d'avance
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
- Seche linge Bosch maxx 7 sensitive (7 réponses )
- Sèche linge Bosch ECOLOGIXX WTW86580FF se met en pause trop souvent en cour de cycle (0 réponse )
- Bosch maxx 7 sensitive s éteint pendant le programme (9 réponses )
- Sèche linge Bosch Maxx 7 sensitive se coupe après 1mn (3 réponses )
- Demonter tambour seche linge bosch sensitive maxx 7 (2 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
bonjour,
il faudrait faire un contrôle au niveau de la pompe qui remonte l'eau dans le bac — vivien 1793 pts
Bonjour Vivien,
Merci pour le retour.
Est ce bien la pièce numéro 0512 sur le plan ci dessous ?
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BOSCH%20WTW86581FF.05%20WTW86581FF05.pdf
Y accède t on facilement en démontant?
Merci d'avance — dantares45 9 pts
oui c'est bien cette pièce,
ça dépend des machines, on y accède sur l 'un des côtés ou par l'arrière si il y a une petite trappe démontable.
Peut être qu'il y a un amalgame d'eau et de peluche que la pompe n'arrive pas à remonter, ou la pompe qui ne tourne plus — vivien 1793 pts
