Réparer Caisson de Basse FOCAL CUB 2
Marque : Focal
bonjour,
Mon caisson FOCAL CUB 2 ne s'allume plus.
quand je change le fusible, il grille aussitôt...
Je l'ai ouvert pour voir si un condensateur avait grillé, mais je ne vois rien...
Si vous vous sentez capable, je suis preneur, cela me dégoute de mettre à la poubelle un appareil de cette qualité pour en racheter un.
- Réparation caisson basse focal cub 2 (1 réponse )
- Panne focal cub 2 (0 réponse )
- Réparer Caisson de Basse FOCAL CUB 2 (0 réponse )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Pionner XHM 72 s plus d alimentation (11 réponses )
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
salut a toi je rencontre exactement le meme probleme que cite precedemment, je viens de demonter le caisson et j'ai tester les 4 diodes qui sont apparemment operationnelles.
Concernant les 2 mos peut ont etre sur que le probleme vient de la ...
Sachant que j'ai remarque que l'arrive de l'alimentation negative etait mal soude et que mon probleme est parvenu en inserant le cable dalimentation ampli alumé ( je sais c pas tres malin ) je vais deja essaye de resouder sa avant de me lancer dans le demontage assez complexe des MOS
cordialement — hinomura106 5 pts
pour diagnostiquer les mos avant de les démonter tu peux remplacer le fusible, démonter les diodes en mettre sous tension si le fusible re-casse c'est que le pb se situe au niveau du primaire (probablement mos) ou au niveau du tfo (fort peu probable)
Si par contre le fait d'enlever les diodes (ou de débrancher une de leurs broches) a pour effet que le fusible ne casse plus c'est que le probleme se situe au niveau de l'ampli audio.
Attention à ne pas abimer les tous métalisés — spountz38 18 pts
merci pour ta reponse tres rapide je vais aller racheter des fusible et proceder comme tu l'indiques pour le debranchement des diodes je dois debrancher les 4 ? d'apres ce que tu dis je peux debrancher juste une patte ?
et pour finir afin d'effectuer ces tests suis je oblige de tout remonter notament rattacher les deux transistors brides sur l'alu ou est ce que temporairement je peux tout laisser tel quel ... — hinomura106 5 pts
oui c'est mieux de démonter les 4, une seule broche suffira
pour les transistors sur les refroidisseurs vous pouvez prendre le risque de ne pas les monter pour ma part je les remonterais par contre attention aux isolants mika à bien replacer et bien penser à rebrancher le hp — spountz38 18 pts
je viens de recevoir mes fusibles don cje reprends les choses en main je vien de dessouder les 4 diodes et le fusible ne saute plus donc le probleme vient au niveau de l'ampli tu aurai la procedure a suivre pour voir ce qui va pas, j'ai teste les 4 diodes et apparemment elle sont ok un cote une certaine valeur et l'autre 1.
pour faciliter la discution tu peux me joindre direct par mail a
merci par avance jen ai marre de regarder des films sans basses mdr
— hinomura106 5 pts
Bonjour à tous,
j'ai enfin trouvé quelqu'un qui veut bien tenter de changer les composants défectueux !
Pourriez-vous me donner les références exactes des composants à acheter ou où je pourrais les commander ?
J'ai essayé sur divers sites d'électronique mais je ne suis pas certain du tout des références (plusieurs choix et je n'y connais rien !)
Je vous remercie par avance.
Laurent — Eto Dermezel 11 pts
Bonjour j'ai le même problème avec mon cub 2 et je voulais savoir pour le démonter il y a quelque chose à savoir ? J'ai pas insister mais le module arrière de s'enlevait pas. Les vis à enlever sont celles du contour à enlever ou toutes les vis ? Merci pour les infos — Yenal94 2 pts
pour les composants essai komposantselectronik.fr
Si ils ne l'ont pas contacte les.
ils te dirons si ils peuvent te l'avoir(vasy avec tes references quand même)
j'ai toujours été satisfait de ce vendeur
— Serenity 66 pts
Bonjours,
Apparemment je rejoint le groupe des cube 2 en panne. Gros malin que je suis j'ai mis un fusible un peut plus puissant mais là ça pète et grosse fumée.
Donc, je démonte, c'est un condensateur 220uf 200v négative qui est en choux fleurs.
Quelqu'un sait, si je change les diodes MUR420 ; les deux mos IRF730 et enfin le condensateur exploser ça peut remarcher ; ou c'est peine perdu ?
merci
— François 2 pts
Il ne suffit pas de changer des composants sans les tester, vous devriez vous faire aider par un personne compétante.
— spountz38 3 pts
