Demande de réparation carte mère pour téléviseur
Je vous contacte concernant un problème sur mon téléviseur Toshiba 58L9363D :
Symptômes :
Voyant vert allumé au branchement, mais écran noir sans image ni son.
Après environ 30 secondes, un léger souffle est audible au niveau des haut-parleurs.
La TV reste bloquée en l’état : aucune action via la télécommande ni les boutons présents sur l’appareil ne la fait réagir.
Interventions déjà réalisées :
Remplacement des Carte Alim (V71A00024300), carte T-con Innolux (V580DK1-CKS1), carte onduleur Innolux (C580S01E02A) Driver LED, carte VGA Board PE1119 V28A001462C1.
Référence de la carte mère : PE1131 V28A001478B1.
Le diagnostic pourrait potentiellement concerner la carte mère.
Pour faciliter l’analyse, je joins l’architecture des cartes du téléviseur issue de la documentation technique.
Je souhaiterais savoir si vous pouvez intervenir pour identifier et réparer ce dysfonctionnement?
Dans l’attente d'un retour,
cdt
Frederic
Architecture Cartes TV-58L9363DF.pdf
Document pdf
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (6 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
Bonjour brelect.fr,
merci pour votre message, ci-dessous, le complément d'informations demandées:
Modèle: 58L9363DF,
Batch: PTD0002246,
Numéro de Série: 22X01259 C,
Lien sur le forum ou je détaille un peu plus le problème avec quelques échanges:
https://www.commentreparer.com/82640/Television/Probleme-Televiseur-TOSHIBA-58L9363DF-cran-noir-voyant-vert-allume-en-permanence
En vous remerciant de la prise en compte de ma demande, en espérant que cela soit réparable.
Dans l'attente de votre retour
CDT
Frederic
