Pas de changement entre le mode 33 et 45
Marque : Continental Edison
Modèle : CT9135
Axll_lvr
J'ai récemment acquéri une platine Continental Edison CT9135 et lorsque j'essaie de lire un 33 tour, sur le mode 33, il tourne de façon lente et se lit comme un 45.
Rien ne change quand je change de mode.
Quelqu'un pourrait-il m'apporter des réponses ?
- Changer courroie de platine (2 réponses )
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Réparer un diamant de platine (1 réponse )
- Platine disque Continental Edison (0 réponse )
- Problème vitesse platine technics sl-220 (3 réponses )
- Platine vinyle TD 9955 retour du bras de lecture ne se lève plus (0 réponse )
- Platine vyniles kenwood p-71 (2 réponses )
- Le plateau ne tourne plus Philips F7130 Réparé (9 réponses )
Bonjour j'ai récemment "acquis" une platine...... ouvrez la platine et contrôlez le contact associé au bouton de changement de mode 33/45...utilisez pour cela le mode continuité d'un multimètre...Cdlt — omega7 41960 pts
Si vous avez un problème de vitesse sur le plateau, il peut s agir d'un problème de courroie d'entrainement. Pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficelle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.1416
Clt, — brelect.fr 10462 pts — PRO
