Réparer un bouton de volet électrique somfy
Marque : Somfy
Carl0s
bouton somfy centralis uno IB
Art - Nr 709 661
acheté il y a 7 ans environs
le volet se ne monte plus (ou ne descente plus) d'un seul coup.
mais 1cm par cm. a chaque pulsion sur le bouton.
jai deja echangé les boutons pour voir si ca venais du moteur. ( ca viens bien du bouton)
- Volets roulants qui se bloquent Réparé (12 réponses )
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (8 réponses )
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Volet roulant electrique Somfy bloqué ou cassé (1 réponse )
- Problème de fermeture portail SOMFY SGS 500 (2 réponses )
- Panne portail SOMFY SGA 6000 Reste ouvert (2 réponses )
- Problème avec la serrure de mon volet Somfy, des solutions pour réparer ? (0 réponse )
- Réglage des fin de course d'ancien moteur de volets roulant SOMFY (0 réponse )
J'ai exactement le même problème,
pour une intallation qui date de 12 ans,
c'est le module de la commande qu'il faut remplacer.
Où peut-on en trouver ? — martin 3 pts
Proposition de LOCCITAN 11 pts
Outils : tournevis
Solution : Remplacer votre " bouton" Art - Nr 709 661 par la Réf: SO 1810209 de chez
SOMFY.
Repérer bien les fils au démontage et remonter en sens inverse du démontage.
Pour savoir où le trouver taper SO 1810209 sur la barre de recherche de votre navigateur internet et là vous n'aurez que l'embarrât du choix et du prix.
Précautions : COUPER le fusible correspondent ou mieux COUPER le disjoncteur
Bonjour martin
Faites un essais ici : http://www.allélectronique.com/
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
Proposition de pierre/perpignan 37 pts
Outils : petit fer à souder
petite pince
petit tournevis
Solution : au lieu de changer la commande (environ 100 €),
il suffit de changer le condensateur 100µF 15 volts se trouvant sur la commande !
tirer le bloc interrupteur (pas besoin d'outil),
ouvrir le boitier noir (déclipser simplement les 4 ergots de coté avec un petit tournevis)
dessouder le condensateur (repérer le sens)
le remplacer
pour cette opération, il n'y a même pas besoin de soudure
personnellement, j'en suis au 13ème sur une période de 2 ans (entre 8 et 10 ans d'âge)
(j'utilise des condos 100µF 25 volts trouvés chez un revendeur local pour 3 € les 10)
sinon voir chez e44 ou conrad
Précautions : - ne pas utiliser un fer trop gros (risque d'abîmer le circuit), ou y être attentif
- repérer le sens du condensateur (noté par un trait continu ou discontinu)
si vous avez un condensateur avec fils sur un même coté (c'est mon cas ...), il suffit de recourber un fil
- si vous devez aller sur internet pour les condensateurs, vu les frais de port, prenez-en d'avance, ils semblent tous claquer au fur et à mesure (j'en suis à 13 changements sur 18 volets)
- en rentrant après qqes jours d'absence, un des volets roulants ne monte que cm par cm.
Le problème disparait après 24 h de chauffage de la maison, mais par expérience, ce sera le prochain bloc Somfy à me lâcher ...
Bonjour quelqu'un peut-il me dire où l'on peut trouver le transformateur pour ce bouton de commande de volet Somfy. Le disjoncteur du volet au tableau a sauté, vu qu'il y a une trace d'arc électrique sur le circuit imprimé au niveau du transformateur ( visible sur la photo ) j'incrimine celui-ci.
Repérez les dimensions hors tout (Lxlxh) et les dimensions entre broches (au primaire, au secondaire et entre les deux).
Avec un peu de chance, tout ça est standard et facilement trouvable, mais avec SOMFY il faut s'attendre à tout.
Exemples :
http://fr.farnell.com/block/vb-0-35-1-9/transformer-9v-0-35va/dp/1711392?sf=714%2C507&puissance=350mva&pf=210055213%2C210305040&anyFilterApplied=true&tension-secondaire=9v&range=inc-in-stock%7Cexc-delivery-surcharge&ddkey=http%3Afr-FR%2FElement14_France%2Fw%2Fc%2Ftransformateurs%2Ftransformateurs-d-isolement
https://fr.rs-online.com/web/c/alimentations-et-transformateurs/transformateurs/transformateurs-pour-circuit-imprime/?applied-dimensions=4291515586,4291395547,4292748313,4292664449,4294177666,4294177664,4294564313
mais attention, le brochage du secondaire pourrait ne pas être identique et demander un brin de bidouille pour le souder.
— jchd 11464 pts — PRO
Je viens de faire la réparation proposée par pierre/perpignan concernant le condensateur 100µF 15 volts se trouvant sur la commande de volet SOMFY : ça refonctionne !
Merci pour l'info. — naturel 3 pts
Je viens de faire la réparation proposée par Pierre de Perpignan. Ca fonctionne !!! Merci infiniment !
Thomas — Thomas 5 pts
tant mieux, ça fait plaisir de pouvoir aider
chez moi je vais maintenant (02-2021) réparer le dernier de mes 18 blocs somfy.
Pour l'instant, les condensateurs échangés n'ont jamais eu de défaillance (ouf !).
NOTA : quand j'écrivais qu'il n'y a "pas besoin de soudure", je voulais dire que l'on peut se passer de fil de soudure, ce qui reste d'étain sur le circuit suffit la plupart du temps (mais évidemment il faut quand même souder !) — pierre/perpignan 68 pts
C'est surtout extraordinaire à notre époque de pouvoir réparer sans jeter.. Ca ne fait pas fonctionner beaucoup l'économie, ça non mais ça fait plaisir ! Merci encore !
Pour ma petite réparation, comme le nouveau condensateur est plus volumineux que le précédent j'ai scié un peu le boitier noir pour faire de la place. Ca aère peut être un peu mieux les composants, je ne sais pas si le petit transformateur chauffe mais il me semble que ça ne peut pas faire de mal même si ça fragilise un petit peu le boitier.
