HOP : journées réparation
Panne lave vaiselle dsg 263
Marque : Indesit
Modèle : dsg 263
Question posée par seberfield 19 pts
mon lave vaiselle démarre, l eau se remplit mais le cycle ne démarre.
les palmes ne tournent pas, quand j ouvre la porte le lave vaiselle est plein d eau
2 leds clignote la 6 et 9
Dans la mesure où Remplisseur remplacé, le programme se poursuit au delà du remplissage, sans risquer de trop s'avancer, il est probable que le cycle en cours aille bien jusqu'à son terme normal.
La cause de l'anomalie était donc une défaillance du débitmètre intégré au Remplisseur, ce qui ne permettait pas à l'électronique de comptabiliser la quantité d'eau admise dans la cuve.
— Micad 2894 pts
J’étais sans doute en train de rédiger ma réponse précédente lorsque vous avez publié la vôtre.
Pour être certain de bien comprendre, quand vous dites : « le LV est vide et tout chaud », cela signifie-t-il bien que le programme lancé est bien allé jusqu’à son terme normal ?
— Micad 2894 pts
Le lave vaisselle a dû faire un genre de court-circuit puisqu'il s'est arrêté pendant un cycle (eau présente dans le fond et vaisselle propre) les plombs ont sauté et sautent quand il est branché.
Après ouverture du capot (dessous) et de la porte, pas de traces de fuite d'eau qui entrerait en contact avec l'elec.
Est-ce qu'il y aurait un genre de fusible qui pourrait fondre ou un composant faisant court-circuit avec l'usure?
— 5olid5nake 2 pts
un coup le cycle démarre mais s arrête juste avant la fin, un coup il démarre pas, un coup la cuve se rempli puis se vide .
je n ai pas de régularité dans mes problèmes.
Il n y a pas de fuite, pas de problème électrique.
merci
— seberfield 19 pts
