Problèmes de drainage dans ma piscine : comment optimiser l'évacuation des eaux ?
Marque : Motralec
Modèle : Calpeda
Je rencontre un problème avec le niveau d’eau de ma piscine. Même après avoir vérifié le système de filtration, l’évacuation ne se fait pas correctement, surtout après de fortes pluies ou un nettoyage intensif. J’ai l’impression que l’eau stagne trop longtemps à certains endroits et je me demande si une pompe plus adaptée pourrait régler le souci.
En fouillant un peu, je suis tombé sur https://www.motralec.com/pompe-relevage qui propose plusieurs types de pompes de relevage pour les piscines et les installations domestiques. Je ne sais pas encore laquelle serait la plus adaptée à ma situation, et j’aimerais avoir vos avis avant de me lancer dans un achat.
Est-ce que certains d’entre vous ont déjà utilisé ce type de pompe pour améliorer le drainage de leur piscine ? Des retours d’expérience ou des conseils pour choisir le bon équipement seraient vraiment précieux.
- Problème d’évaporation ou fuite discrète dans ma piscine, besoin d’avis (1 réponse )
- Baisse du niveau d'eau de ma piscine (0 réponse )
- Fuite sur pompe filtration leroy somer LS71P (3 réponses )
- Carte électronique robot piscine dolfin diagnostique 2001 (2 réponses )
- Demande de renseignements (4 réponses )
- Interrupteur qui ne coupe plus la pompe piscine (4 réponses )
- Problème de filtration de piscine (0 réponse )
- Problème pompe filtration bain nordique bois (1 réponse )
