Lave-Vaisselle Hotpoint-Ariston pompe en intermittence à la fin du cycle.
Marque : Ariston
Modèle : LFK 7M124 FR
Année : 2016
Bonjour à tous,
Nous possédons un Lave-Vaisselle Hotpoint-Ariston LFK 7M124 FR depuis 2016.
Il y a quelques semaines, nous commençons à avoir des problèmes.
Nous lançons le lave-vaisselle la nuit et au réveille le lave vaisselle est toujours en route, On-Off clignotte ainsi que les sel/liquide et la touche séchage est en fixe jaune, la pompe fonctionne par intermittence, on peut voir que la vaisselle est plutôt correctement lavée mais pleine d'eau et le séchage ne fonctionne pas toujours car le liquide de séchage est toujours plein.
Cela n'arrive pas tout les jours, parfois tout fonctionne correctement mais en ce moment la plupart du temps les lavages n'arrivent pas à termes.
J'aimerais savoir quelle est le problème, pour essayer de réparer par moi même.
Je vous remercie de votre aide à tous.
Seuls les voyants Lavage, séchage, Fin et Marche/Arrêt permettent de caractériser la défaillance.
Sur votre Photo, le voyant du bouton Marche/Arrêt est éteint. Il est possible que, clignotant, aucune lumière n'apparaisse sur la photo.
Il faudrait préciser s'il est clignotant Vert ou Orange.
Toutefois, compte tenu du voyant séchage allumé, d'une vidange intermittente après défaillance et une défaillance qui ne se produit pas tous les jours, il est probable que la partie mobile de l'électrovanne d'arrivée d'eau soit oxydée ou entartrée.
L'électrovanne au repos et fermée donc ne serait plus étanche. La cuve se remplirait donc anormalement en dehors des phases de remplissage et ceci d'une façon plus ou moins aléatoire.
Pour le vérifier, deux solutions :
- Déposer cette électrovanne, la maintenir branchée sur l'arrivée d'eau, l'alimenter électrique sur secteur et voir si à la coupure de l'alimentation électrique elle se ferme hermétiquement ou non. Mais attention : sachant qu'un tel branchement est parfois délicat à faire et ceci à proximité immédiate d'un débit d'eau, toutes les précautions nécessaires sont à prendre.
- Une autre solution plus sécurisante consiste à débrancher le tuyau d'arrivée d'eau du Remplisseur (grand vase plat translucide sur le côté gauche du LV), faire verser ce tuyau dans un récipient et lancer un programme. En phase initiale de remplissage, le tuyau débranché va envoyer de l'eau dans ce récipient accessoire. Stopper le programme et constatez si l'électrovanne est alors hermétique une fois fermée.
La difficulté sera peut-être que la défaillance ne semble pas systématique. Une 3ème solution serait de remplacer directement cette électrovanne.
(À noter que l'électrovanne peut être intégrée au tuyau d'arrivée d'eau)
Bonjour Micad,
Après quelques jours, j'ai fini par commander le tuyau aquastop avec électrovanne.
J'ai procéder au remplacement mais ça ne fonctionne toujours pas.
Le lave-vaisselle démarre nickel, effectue son lavage normalement mais arrivé vers la fin avant le séchage, ça coince comme d'habitude.
La pompe de vidange ce déclenche sans cesse et les Bouton lavage séchage fin son allumée ainsi que le marche/arrêt qui semble être en orange.
Bref, j'ai semble t'il acheter et changer la pièces pour rien et je ne sais plus trop quoi faire pour réparer mon lave-vaisselle.
Un peu d'aide ?
L’affichage n’est plus le même que celui mis en évidence dans la vidéo de votre 1er post
Si on exclue les voyants Sel et Produit de rinçage qui ne caractérisent jamais le type d’erreur :
- Initialement la vidéo ne mettait en évidence que le voyant séchage allumé et le voyant Départ/Pause éteint
- Actuellement les 3 voyants Lavage, Séchage et Fin sont allumés et le voyant Départ/Pause serait plutôt de couleur Orange.
Pour chercher à comprendre la raison de cette différence d’affichage :
>> S’est-elle produite dès le remplacement du tuyau équipé de l’Aquastop, ou bien est-elle apparue après qu’une autre intervention quelconque ait été effectuée ?
En particulier, il se trouve qu’actuellement l’affichage correspond à l’erreur 15. Et cette erreur, concerne une difficulté d’évaluer la présence d’eau après remplissage ou l’absence d’eau après vidange en fonction de la puissance consommée la pompe de lavage ou la pompe de vidange.
Et dès lors :
- Les filtres de cuve sont-ils exempts de salissures diverses ?
- N’y aurait-il pas une présence de mousse significative dans la cuve ?
- Entre les 2 affichages différents, n’y a-t-il pas eu intervention sur la pompe de lavage ou la pompe de vidange (voire sur leurs fileries) ?
Oui l'affichage est différent de la 1ère fois, maintenant tout les voyants sont allumés et le départ/pause en orange.
Juste après le remplacement de l'aquastop, je n'ai toucher à rien d'autres.
La cuve est très propre et les filtres également.
Sur 5 démarrage depuis le changement de l'aquastop, 1 seul est arrivé à termes, sinon ça clignote avant la fin et parfois il reste de l'eau au fond de la cuve mais la vaisselle semble propre.
D’accord, il était important de savoir que, mis à part le remplacement de l’Aquastop, aucune autre intervention n’avait été faite sur le LV.
Et donc :
L’état actuel des 4 voyants concernés correspond à un code d’erreur 15 (problème de capteur virtuel).
En quelques mots, par opposition à un capteur physique tel qu’un flotteur ou un pressostat qui permette l’évaluation d’un niveau d’eau, le capteur virtuel consiste à faire mesurer, par l’électronique, la puissance consommée :
- soit par la pompe de lavage pour s’assurer de la présence d’eau après un remplissage en eau
- soit par la pompe vidange pour s’assurer de l’absence d’eau après vidange.
En s’appuyant sur votre constat :
- Comme la vaisselle semble propre, on peut penser que la pompe de lavage a fonctionné correctement (bien que les paliers des pompes de ces modèles de LV ont tendance à s’ovaliser (à garder en mémoire donc))
- Comme il reste de l’eau en fond de cuve (il faudrait préciser la hauteur de ce reliquat d’eau), on peut penser que la pompe de vidange consommerait trop de puissance. Quelque chose pourrait la freiner (ficelle alimentaire par exemple qui se serait embobinée derrière la turbine). Et l’électronique constaterait cette consommation anormale de puissance.
Nota pour mémoire : Que ce soit pour la pompe de lavage ou la pompe de vidange, l’anomalie ne se produirait que lorsqu’elles font circuler de l’eau chaude.
Dans un 1er temps, comme l’évacuation est incomplète en fin de cycle, il vous faudrait commencer par déposer la pompe de vidange afin de rechercher ce qui pourrait la freiner et entrainer une surconsommation de puissance (attention toujours à d’éventuels éclats de verre qui, fichés dans le carter de pompe ou la turbine, pourraient être dangereux pour les doigts).
J'ai déposer la pompe de vidange, elle était propre et il n'y avait rien qui obstrué le tuyau, je l'ai remonter et effectuer un cycle de lavage.
Même sentence, tout les voyants qui s'allume et le départ/pause en orange, la cuve était vide et la vaisselle propre car cela intervient toujours vers la fin du lavage proche du séchage.
Citation 1 (antérieurement) :
« et parfois il reste de l'eau au fond de la cuve »
Citation 2 (cette fois-ci) :
"la cuve était vide et la vaisselle propre car cela intervient toujours vers la fin du lavage proche du séchage."
La cuve étant vide cette fois-ci, la pompe de vidange aurait donc fonctionné, cette fois, correctement.
Il faudra donc faire avec ces 2 situations apparemment contradictoires.
1/ Concernant la pompe de vidange, vous pourriez faire un contrôle complémentaire qui consiste à mesurer la résistance ohmique de ses 3 enroulements.
Il s’agit d’une pompe à moteur triphasé. 3 fils doivent être branchés sur 3 bornes de la pompe de vidange.
Les mesures de contrôle sont à faire entre bornes 1 et 2, 1 et 3 et 2 et 3, l’ohmmètre étant réglé sur un calibre 200 ohms.
Si les enroulements sont en bon état, les 3 résultats de mesure doivent être très identiques à quelques décimales près.
>> Quelles valeurs trouvez-vous ?
2/ Sachant d’autre part que vous savez à quelque chose près à quel moment se produit l’anomalie, vous devriez pouvoir déterminer, à l’oreille, si le problème vient de la pompe de vidange ou de la pompe de lavage (l’une comme l’autre peut être concernée par l’erreur 15).
Pour cela :
Programme en cours, lorsque le lavage se termine, la pompe de vidange est activée.
L’observation à réaliser consiste à constater si l’anomalie se produit :
- lors de cette phase de vidange (bruit de la pompe de vidange et d’écoulement d’eau à l’égout)
- ou bien, pompe de vidange arrêtée, lors de la brève mise en rotation de la pompe de lavage (bruit de la pompe de lavage sans évacuation d’eau).
Cette brève activation de la pompe de lavage est destinée à renseigner l’électronique sur l’absence d’eau ou la présence d’eau dans la cuve après vidange.
Selon que l’anomalie se produit pendant la vidange ou pendant le contrôle d’absence ou de présence d’eau dans la cuve, on saura dire si c’est la pompe de vidange ou la pompe de lavage qu’il faut incriminer.
>> Dites-nous ce qu’il en est.
Je n'ai malheureusement pas de multimètre pour calculer les valeurs de ma pompe de vidange.
Ce matin nouveauté, il n'y avait que le voyant "séchage" qui était allumer en plus du sel et tablettes qui clignote, Vaisselle propre mais mouiller et cuve vide.
J'ai vraiment l'impression que tout fonctionne mais que c'est l'électronique qui déconne.
Il est particulièrement capricieux ce lave-vaisselle. !! Nous voilà revenu à l’affichage indiqué au départ de la discussion !!
Et si on comprend bien, mis à part la phase de séchage, le LV fait ce qu’il faut pour permettre d'en ressortir une vaisselle propre !
Difficile donc d’incriminé l’électronique, car les différentes autres fonctions sont exécutées et le séchage se fait probablement de façon statique, par simple condensation de la vapeur d’eau après le dernier rinçage à chaud.
>> Pouvez-vous préciser quand même quel est le programme que vous utilisez ?
Et par ailleurs, pensant à un problème qui se produirait une fois que la température est la plus élevée, pourriez-vous tester le fonctionnement du LV sur le programme de trempage (qui se fait à froid), puis le programme Express 30mn (qui doit se faire à une température de 45 ou 50°C)
>> Qu’en est-il du fonctionnement du LV sur ces 2 programmes ?
On utilise soit le programme Eco ou Normal ou rapide 30' mais le résultats est le même arrivé au séchage.
Du coup ce week-end, on a tester le trempage qu'on utilise jamais et le programme va jusqu'au bout sans problèmes.
On a ensuite envoyer un rapide 30' et la, pas de problèmes, le lavage est arrivé a sont termes.
Mais le lendemain en rapide 30' rebelote, ça déconne au séchage. (juste le voyant séchage allumer).
Ce matin pareil, en soit la vaisselle est propre mais on ne peut plus allumer le lave-vaisselle de nuit pour les heures creuses car quand il déconne, la pompe fonctionne par intermittence jusqu'à ce qu'on éteigne le lave-vaisselle.
