Lave-Vaisselle Hotpoint-Ariston pompe en intermittence à la fin du cycle.
Marque : Ariston
Modèle : LFK 7M124 FR
Année : 2016
Bonjour à tous,
Nous possédons un Lave-Vaisselle Hotpoint-Ariston LFK 7M124 FR depuis 2016.
Il y a quelques semaines, nous commençons à avoir des problèmes.
Nous lançons le lave-vaisselle la nuit et au réveille le lave vaisselle est toujours en route, On-Off clignotte ainsi que les sel/liquide et la touche séchage est en fixe jaune, la pompe fonctionne par intermittence, on peut voir que la vaisselle est plutôt correctement lavée mais pleine d'eau et le séchage ne fonctionne pas toujours car le liquide de séchage est toujours plein.
Cela n'arrive pas tout les jours, parfois tout fonctionne correctement mais en ce moment la plupart du temps les lavages n'arrivent pas à termes.
J'aimerais savoir quelle est le problème, pour essayer de réparer par moi même.
Je vous remercie de votre aide à tous.
Le voyant séchage restant seul allumé (erreur n°2) associé à une pompe de vidange qui fonctionne par intermittence, signifie :
- que l'électrovanne d'arrivée d'eau n'est pas étanche au repos, ce qui se traduit par une entrée d'eau continue plus ou moins importante dans le LV
- que l'électronique active donc, du fait de cette entrée d'eau anormale, la pompe de vidange pour éviter un dégât des eaux
Tout ceci est cohérent.
Et pourtant l'électrovanne d'arrivée d'eau (Aquastop) a été remplacée !!!
On ne devrait pouvoir formuler que les hypothèses suivantes :
- Le nouvel Aquastop présente également un défaut d'étanchéité
- L'Aquastop d'origine a été réinstallé(et non pas le nouveau)
- L'Aquastop est anormalement maintenu sous une tension d'alimentation électrique suffisante
Cette entrée d'eau anormale devrait être détectée par le débitmètre. Vous devriez pouvoir observer cette entrée d'eau anormale dans le Répartiteur en dehors d'une phase de remplissage en eau normal de la cuve du LV.
