Réparer écran ordinateur portable Acer
Marque : Acer
mel
l'écran a recu un coup,je pense que c'est les cristaux a l'intérieur,je ne vois plus rien,est ce réparable,merci?il s'agit d'un ordinateur portable Acer.
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ? (11 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Déblocage d'un ordinateur portable Acer (2 réponses )
- Informatique ecrant bleu (5 réponses )
- Peut plus éjecter disque CD de mon ordinateur portable DELL. Appareil sans tiroir. Réparé (3 réponses )
- Démonter un écrans casser sur portable Acer (7 réponses )
- Acer travelmate 5720 (3 réponses )
si ton écran as une fissur ou pas ? ou simplement une image sombre ? — Loustike 14 pts
J ai le meme souci. Je n ai pas de fissure mais une tache noire et toute la moitie de mon ecran est noire avec des lignes de couleurs.
— ninie 2 pts
Il faut changer la dalle. — philori 239 pts
Proposition de
Outils : écran externe
Solution : brancher un écran externe serai plus simple ( ce ne sera plus un ''portable'') mais moins cher !!!
Proposition de Anthony Dangotte 6 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Bonjour, il va falloir changer votre écran car un écran fissuré n'est pas réparable, voici en détails la composition d'une dalle LCD :
https://www.distrib-informatique.com/content/35-reparer-remplacer-un-ecran-distrib-informatique
Donc s'il y a une fissure il faut impérativement remplacer l'écran, voici un tutoriel:
https://www.distrib-informatique.com/content/28-remplacez-vous-meme-l-ecran-de-votre-pc-portable
Concernant l'achat de l'écran il faut rechercher votre modèle avec la référence inscrite au dessous de votre ordinateur et l'inscrire dans le moteur de recherche:
N’hésitez à demander conseil pour le démontage ou remontage.
Précautions : Ne pas forcé sur les câbles LVDS (vidéo) et prendre le temps.
