Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes
Marque : Electrolux
Question posée par Roëlandt-Pages Roselyne 1 pt
Lave-linge Arthur-Martin / Electrolux AWF 1410 de 2002 à hublot frontal . J"ai rempli mon tambour comme à l"habitude,mis ma lessive et fais ma programmation mais au moment de démarrer le programme .. plus rien ne s'est passé,pas même le bip de démarage..Pas d'arrivée d'eau malgré l'ouverture du robinet vérifiée,j'ai appelé un dépanneur qui après une bonne heure de vérification a pensé à une carte de circuits imprimés...éventuellement ! Je n'ose la commander car n'ai aucune assurance que ce soit réellement la cause de la panne et de plus celà me sera facturé dans les 150 euros ..!
Pouvez-vous m'aider car je tiens beaucoup à cette machine qui ne m'a jamais laissé tomber jusqu'içi et qui se trouve être,d'un autre côté,en parfait état.De tempérament très écologiste,je ne peux me résoudre à la mettre à la casse,je préfère,de loin,payer ces 150 euros et retrouver ma machine si,toutefois,cette carte est bien à l'origine de la panne.
En fait la machine est reparti après un mois. Je ne suis pas vraiment bricoleur. J'ai fait deux choses: 1) J'ai lu dans un forum de rester appuyer sur le bouton marche et annulation pendant plusieurs secondes pour rebouter le système. J'ai également glissé ma main entre le tambour et lapartie plastique pour essayer de débloquer le hublot qui rester coincé. Après quelques essais, la machine est repartie et marche parfaitement depuis. Pour info, un réparateur est venu et m'a aimablement proposer de changer le bloc pour environ 180 € !!! HT évidemment. Cela semble presque comme une panne programmée. Bon courage à vous !
— kiki 3 pts
Bonjour , j'ai la meme probleme .. Comment vous avez finalement resoulu cette probleme? — Serhal 5 pts
Bonjour Serhal /
C'est déjà une bonne chose , donc les voyants s'allument normalement et vous êtes certain que l'eau arrive au moins jusqu'à l'entrée de la machine ?
Vérifiez la sécurité de porte , l'aquastop , ainsi que l'électrovanne en cliquant ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Puis en naviguant dans la colonne de gauche
ET tenez moi au courant - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Niveau : Expert-e
50 euros
Proposition de om160 40 pts
Outils : tournevis crusiforme pour enlevé les coté du lave linge si c est un top idem pour un hublot (le constructeur peut changé la visserie selon model)
Solution : Bonjour Madame :
Tout d'abord certain modèles Arthur Martin ont des problèmes avec la sécurité de porte plus elle vieillit moins le contact se fait . Donc , essayez de claquer la porte assez fort ! J'ai déjà eu ce problème plusieurs fois ... ! Si ça ne fonctionne pas , il faut brancher la sécurité de porte en direct . Pour cela il faut une personne qui sait bricoler . Je m explique , débranchez tout d'abord l'appareil pour votre sécurité physique ... enlevez la cosse se trouvant sur la sécurité de porte , coupez un morceaux de fil que vous dénuderez à chaque extrémités et branchez le sur la cosse ( Attention il y a trois fils , si vous shuntez mal , le lave-linge va disjoncter ) .
Si votre lave-linge prend l'eau , c'est que la sécurité de porte est hs ...
En deuxième , il faut tester la pompe de vidange , car le lave-linge commence par vidanger avant de prendre l'eau . Si vous entendez la pompe ronfler au lieu de tourner , il se peut qu'elle soit bouchée ou hs ... Le moyen de tester la pompe est aussi de la brancher en direct avec un câble d'alimentation avec deux cosse femelles que vous brancherez sur la pompe (sauf si sur la pompe il y a une petite cosse blanche ), alors dans ce cas , seul le ronflement vous dira si elle fonctionne !
En troisième la résistance (thermoplongeur) . Si elle ne chauffe plus et donc hs le lave-linge ne prendra pas l'eau
Quatrième possibilité le pressostat mais très rare ...
Tout cela pour un bricoleur prendra 1 h grand max ... Après ces vérifications , si le lave-linge ne prend pas l'eau mon collègue aura raison pour la carte de commande et l'électrovanne
Précautions : important toute c est manipulation exige impérativement de débranché l appareil pour cause d éléctrocution
ma machine fait la même chose, elle a démarré un cycle, puis s'est arrêtée au tout début - l'eau est arrivée et pas moyen ni d'annuler le programme pour ouvrir le hublot ni de la faire repartir... le bouton marche/arret ne répond pas . que puis-je faire? merci
— momo 3 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de kiki 2 pts
Outils : néant
Solution : Bonsoir Momo,
je te conseille de relire mon post d'il y a un an.
Je confirme que je ne suis absolument pas bricoleur donc cela peut fonctionner. J'ai également débrancher et rebrancher plusieurs fois la prise pour essayer le reset.
Bon courage
PS: la machine marche toujours après cette réparation il y a un an
bonjour, pour l'instant j'ai réussi à récupérer le linge en débranchant complètement la machine - le hublot s'est débloqué. Mais dès que je la rebranche, elle reprend le programme non terminé et ne démarre pas. J'ai essayé pour voir de la brancher avec le hublot ouvert, mais là j'entends la sécurité qui se bloque/se débloque en continu. J'ai également essayé de faire reset en restant appuyé sur le bouton marche/arrêt, mais sans succès. De même, pas moyen de changer de programme. Je vais la laisser se reposer débranchée, on verra bien. Merci de votre aide. — momo 2 pts
Niveau : Expert-e
Outils : cables
Solution : bonjour madame la solution et simple branchez la sécurité de porte en direct hé hop le problème et réglé ... par contre quand vous fermerez le hublot il ne sera plus bloqué donc attention pendant que sa tourne personne ouvre la porte ..
Précautions : débranché l appareil
Niveau : Expert-e
Outils : cables
Niveau : Débutant-e
Proposition de momo 8 pts
Outils : patience et longueur de temps :)
Solution : hé bien j'ai suivi les conseils donnés à savoir débrancher complètement la machine (ôter la prise du secteur) et la laisser se reposer... je l'ai laissée tranquille 2 semaines, et là miracle tout refonctionne parfaitement!
