Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes
Marque : Electrolux
Question posée par Roëlandt-Pages Roselyne 1 pt
Lave-linge Arthur-Martin / Electrolux AWF 1410 de 2002 à hublot frontal . J"ai rempli mon tambour comme à l"habitude,mis ma lessive et fais ma programmation mais au moment de démarrer le programme .. plus rien ne s'est passé,pas même le bip de démarage..Pas d'arrivée d'eau malgré l'ouverture du robinet vérifiée,j'ai appelé un dépanneur qui après une bonne heure de vérification a pensé à une carte de circuits imprimés...éventuellement ! Je n'ose la commander car n'ai aucune assurance que ce soit réellement la cause de la panne et de plus celà me sera facturé dans les 150 euros ..!
Pouvez-vous m'aider car je tiens beaucoup à cette machine qui ne m'a jamais laissé tomber jusqu'içi et qui se trouve être,d'un autre côté,en parfait état.De tempérament très écologiste,je ne peux me résoudre à la mettre à la casse,je préfère,de loin,payer ces 150 euros et retrouver ma machine si,toutefois,cette carte est bien à l'origine de la panne.
pas de démarrage et le voyant rouge s'allume et plus rien avec un bruit clac clac
— galipe 3 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Malo 3 pts
Outils : Rien
Solution : Ouvrir la trappe de vidange et enlever tous les amas de poussière, cheveux. Pour ma part elle à redémarré directement.
25 euros
Proposition de Berny 3 pts
Solution : J'ai rencontré la même panne sans aucune indication sur l'écran LCD de la Machine. Apres avoir eu le conseil d'un technicien a mon domicile il m'a conseiller de commander les charbons. Apres avoir réceptionner, j'ai démonté le moteur et j'ai découvert qu'un fils du connecteur moteur été couper (cable bleu). Le bout des 2 parties du cuivre noircit. je l'ai reconnecté avec un domino. La machine à fonctionné 3 lavages, toujours la même panne ! je vais la démonté pour voir si le problème est le même. Quelqu'un pour me dire les raisons de cette coupure de câble ? Cela peux venir d'une surcharge Electrique ? Merci de votre retour
Bonjour ma machine Arthur martin electrolux AWT1132AA a couiner lors du dernier lavage et lorsque g voulu m'en resservir le voyant départ s'allume ainsi que le voyant lavage et au bout de quelques secondes il bascule en fin de cycle
Rien n arrivait le programme ne demarrait pas
Après avoir démonter je me suis aperçue que ma courroie avait casse because a la dernière utilisation mon tambour était mal fermé et donc couinement et rupture.
G essayee de trouver une courroie de voiture(ne me traiter pas de folle)puis g contacter un dépanneur qui avait ca en stock 20€
Tout ca un vendredi après-midi avec du linge trempé deux ados fous qui partaient le lendemain.
Voilà en espérant que mon expérience puisse servir
— perle 2 pts
Perle Bonjour /
Vous nous avez prévenu ! ne pas vous traiter de folle ! ( lol ) , je ne vois pas pourquoi nous le ferions ?
Vous proposez une solution , vous constatez qu'elle fonctionne ! c'est tout ce qui compte pour l'instant !
Mais dans l'euphorie du moment , il faut rester en alerte car il y a malgré tout matière à critique
Qui dit critique ne pense pas forcément en négatif !
Je me pose quelques questions en terme d'usage , par exemple , il vous faut en diamètre intérieur être le plus proche possible de celui de la courroie d'origine , car trop de traction risque d'induire de gros problèmes d'usure des paliers de roulements , ce serait ballot !
Mais votre solution se révèle être une vrai idée de dépannage
Bonne journée - - - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
J'ai exactement le même problème sur une machine à laver Electrolux AWTS 13741W.
Après une sélection d'un programme, celui-ci s'active bien sans message d'erreur mais rien se passe. La sécurité de capot s'enclenche (impossible de l'ouvrir), la pompe de vidange démarre quelque seconde puis plus rien (pas d'arrivée d'eau, pas de rotation du tambour).
J'ai procédé au contrôle de propreté du filtre d'eau en entrée, au nettoyage du filtre d'eau d'évacuation, contrôle de rotation de la pompe de vidange (mise sous tension en directe), contrôle de rotation du tambour (rotation à la main, pas de bloquage), contrôle de continuité de la résistance. J'ai également contrôlé la tension au borne des électrovannes (tension de 25 Volts à peu près, loin des 220V attendu) donc j'ai changé les composants de commutation sur la carte électronique (ACS1026T) sans résultat.
Avez-vous eu la solution ?
— JeanMi50 38 pts
Comme dans les deux autres sujets https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
Par contre, multiplier les posts dans des sujets différents ne facilite vraiment pas la tâche de celles et ceux qui seraient susceptibles de t'aider.
— jchd 12252 pts — PRO
Bonjour à tous :
De très nombreuses informations et solutions arrivent sur cette demande , chacun y va de " sa solution " et c'est une bonne chose à mon avis , même si il n'y a pas toujours de relation entre la demande et la solution
Cela permet d'avoir en perspective qu'il existe bien une solution pour s'auto-dépanner
Moi ce que je constate parmi toutes ces réponses, c'est que certain propose l'abandon pur et simple de l'appareil , en l'oubliant purement et simplement durant plusieurs semaines - - - - - !
Et si la solution était là ? si l'on peut s'en passer durant de longues périodes , ne serait-ce pas tout simplement que l'on en a peut être tout simplement pas vraiment besoin
Brosses et éponges coûtent trois fois rien et le nettoyage et parfait !
Et que l'on vienne pas me dire que cet appareil offre l'avantage de faire des économies - - - - ça c'était avant lorsque les première machines étaient commercialisées sous le principale critère de la fiabilité et de la longévité , ce qui n'est plus le cas depuis fort fort longtemps
Quelles économies mettre en avant si l'on doit acheter le même appareil tout les deux ans ? calculez le nombres de mètres cubes d'eau , de brosses d'éponges vous pouvez mettre dans la balance
Bien sur que non que ce n'est pas " la solution" peut être devrions nous envisager d'autres alternatives , comme le linge qui ne se lave plus , soit parce qu'il est jetable , soit qu'il ne se salit plus
Nous pourrions peut être réfléchir à des laveries communales équipées de machines industrielles , bien sur ça n'offre pas que des avantages , mais une chose est certaine ce serait un lieu de rencontre ce qui de nos jours n'est pas si négligeable que cela
Et pourquoi pas , si l'on tient absolument avoir sa machine chez soi ne pas investir uniquement sur les machines les plus basiques celles qui vous offrent le moins d'options de programmes !
Plus l'appareil sera complexe plus difficile en sera l'auto-réparation et plus vous serez soumis au diktat de la sur-consommation
Bien sur comme d'hab - - - - - Je m'égare en militant pour une consommation rationalisée tout autant que contre obsolescence , je n'y peux rien c'est plus fort que moi ! ! ! !
Mais on intervention avait un autre but en fait ; car comme dit plus haut ceux qui ont choisi d'oublier le lave-linge durant une période X ont put constater que la machine fonctionnait sans autre forme de procès
Ce qui me laisse à penser que le problème sur ces machines était très certainement lié à une simple fuite d'eau , eau récupérée dans un bac , bac équipé d'un flotteur intimant l'ordre à la machine de se mettre en sécurité
Durant le séjour de mise en quarantaine , l'eau s'évapore ! la sécurité , par l'intermédiaire du flotteur reprend sa position initiale en ne détectant plus de fuite
Très bonne journée à vous - - - - -
Xavier
Niveau : Débutant-e
Proposition de Gohah 9 pts
Outils : O
Solution : J'ai appuyé simultanément sur départ différé et départ pause en mode arret. Puis j'ai tourné le bouton des programmes vers la droite jusqu'à ce que la machine reprenne. Elle a tourné une dizaine de minutes. Ensuite j'ai repositionné sur arrêt puis j'ai relancer un programme qui s'est effectué normalement. Elle a refonctionné environ 2 mois et a recommencé la même panne après une coupure électrique. La même manipulation l'a fait fonctionner...
Je suis sociologue et je réalise avec des collègues une enquête publique sur les pratiques collaborative.
Dans ce cadre, nous réalisons des entretiens auprès d'usagers afin de mieux comprendre l'usage de ces pratiques (dont Commentréparer fait partie).
En tant qu'usager demandeur de conseils de réparation sur Commentréparer, seriez-vous intéressé de participer à un entretien (téléphonique / ce n'est pas un sondage, il s'agit de répondre à des questions ouvertes) d'environ 30 min ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse
Bien cordialement
Simon Borel
— Chercheur 18 pts
