Réparer une machine à pain a double entrainement. l'un n'entraine que faiblement et n'a plus de force
malko
Bonjour, je possede une machine a pain a double "lames" l'un des deux tourne tres doucement et tres faiblement depuis quelques temps. j'hésite a la démonter et voir ce qui se passe en dessus de la cuve... merci a ceux qui auraient rencontré ce genre de probleme
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
- Machine à pain Severin BM3988 (4 réponses )
- Machine à pain bifinett KH1172 dont la courroie est HS (1 réponse )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Demonter une machine à pain severin (0 réponse )
- Réparer une machine à pain a double entrainement. l'un n'entraine que faiblement et n'a plus de force (0 réponse )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
Il est indispensable d'ouvrir pour savoir pourquoi l'entrainement se fait mal.
Le faire fonctionner ouvert (gants isolants par sécurité) et observer ce qui empêche la rotation rapide — nanard 650 pts
Pour moi c'est une courroie HS ( machine a pain bifinett kh1170)
Je n'arrive pas à trouver la pièce ;-( — fab 5 pts
Bonsoir
Si vous ne connaissez pas la référence , mesurez la longueur la largeur et l'épaisseur de la courroie ; ça forme, ronde plate, on peut peut être la remplacer par une d'une autre provenance — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Bonjour Fab,
J'arrive un peu tard mais même pb, as-tu trouvé une courroie ?
Moi c'est une bifinett KH1171 encore vendue récemment chez Lidl, mais comme réponse du fabriquant à mon mail, la pièce est en rupture chez le fabricant !! Ils ne font que la cuve et les pétrins.
C'est une courroie 42 cm crantée, mais je n'arrive pas à trouver sur d'autres sites.
Merci de votre réponse. — Kathy 33510 2 pts
- Ma courroie était complétement HS (mauvaise qualité) j'ai trouvé une courroie en portant la miènne chez un vendeur pour l'industrie qui m'en a commandé une pour 8,70€. Depuis elle n'a jamais bougé.
- Un palier s'est détèrioré. J'en ai commandé un sur Internet pour 4,75€.
- Une patte de retenue de la cuve s'est cassée, j'en ai bricolé une.
- La résistance ne chauffait plus, un fusible thermique à claqué, je l'ai remplacé 3,00€.
- La résistance ne chauffe toujours pas, j'entends toutefois un petit bruit de thermostat ou autre chose. Un autre composant doit être défectueux, mais n'étant pas électronicien, je ne sais pas lequel ?
Vous l'aurez compris, je ne suis pas quelqu'un qui jette et j'aimerai bien trouver cette panne.
J'espère moi aussi avoir pu en aider certains. — Anonyme 2 pts
comment ouvrir pour accéder à la ou aux courroies kh1171 j'ai enlevé les vis mais ça sort pas
J’espère ne pas enlever la cuve a cause du joint !
merci
— jeancharles 16 pts
les pieces detachée de cette machine a pain son compatible avec la severin bm 3986 on touve des couroie pour cette machine dans les 10 euro l'unitée sur different site de pieces detachée sur le net — Thierry Sonet 9 pts
Il y a 5 ou 6 vis cachées par des bouchons sur le bord supérieur de la cuve; une fois ces vis enlevées, il faut introduire un tournevis plat et fin dans la fente qui sépare les 2 éléments plastiques constituant l'habillage de la machine; cette fente est à environ 4 centimètres en dessous du rebord supérieur. Il faut faire délicatement levier avec le tournevis pour dégager les quelques clips tout le tour.
Quand la partie supérieure est enlevée, il faut encore dévisser toutes les vis situées en profondeur entre la cuve et l'habillage plastique, il faut même démonter la carte électronique pour accéder à certaines vis. Pas utile de dévisser les vis situées dans la cuve.
Ainsi on peut tout sortir pour accéder aux poulies et courroies crantées.
Amusez-vous bien! — durand 3 pts
Bonjour j'essaie j'essaie de démonter ma machine à pain bifinett 1171 et je n'y arrive pas malgré avoir enlever les vis rien ne s'ouvre quelqu'un pourrait m'expliquer merci — Sylvie G 2 pts
Bonjour Sylvie, il serait plus simple de poster un nouveau sujet avec les références complètes de l'appareil, la date d'achat, ainsi que plusieurs photos notamment de la partie où vous avez démonté des vis...
Cdlt — omega7 42345 pts
